Лазерная резка и гибка оцинкованный лист 1,5 мм
Требуется вырезать на лазере и согнуть 50 мелких (31мм*28 мм*23 мм) кожухов-экранов для небольшого трансформатора.<br>
 Материал - оцинкованный стальной лист 1,5 мм<br>
 Каждый кожух - это две П-образные скобы, которые при соединении образуют открытую полость плюс плоская заглушка, которая ее закрывает. <br>
 Функциональное назначение: экран электромагнитных волн. Трансформатор в экране вкладывается в полость корпуса электромузыкального инструмента и заливается компаундом.
Кол-во : 50 шт.<br>
 Местонахождение заказчика : Москва,Московская область.<br>
 Местонахождение исполнителя : Вся Россия<br>
Крышка кожуха трансформатора.pdf
Кожух трансформатора_внутренняя скоба.pdf
Кожух трансформатора_внешняя скоба.pdf
Для нашего офиса был сделан заказ на резные панно и ширму у компании Премьер-лазер. У шефа были строгие требования: все нужно было сделать по макету без всяких отклонений. Не думали, что справятся, и зная нашего директора, предполагали, что он скорее всего будет не доволен, но в итоге учли все его пожелания, и сделали строго не более двух недель, как изначально и просили. Доставку тоже осуществили самостоятельно через грузовую машину, но за нее естественно доплачивали. Оплату производили по безналу по выставленному счету, кстати, ценники вполне лояльные были.
Есть отзывы о резке оцинковки?:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Резать нужно из "чистой" стали и потом цинковать. Если это нужно, а можно и покрасить порошком вместо цинка.
В чем смысл резки оцинковки? Торцы деталей будут после этого ржаветь. Плюс не особо полезный процесс резки цинка.
Поэтому правильно делать из ХК стали с последующим цинкованием. " Я так думаю!":5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Как говорят: "как живой только без головы...":5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Так и с вашими "переходными зонами".  Место реза будет ржаветь. Остальное тонкости не принципиальны.
нет не будет.
при правильной технологии.
 а согласен я был с тем, что проще найти производителя, который порежет черный лист и оцинковать.
В 05.07.2019 в 14:42, Urasik34 сказал:
Отличная компания, свою марку держит. Оборудование качественное, ну и соответственно и результаты работы радуют также. Заказывали перфорацию профиля и листов в большом количестве – вырезали лазером быстро и четко. За что спасибо
@Vitaliy_Zhidikov здравствуйте могу изготовить только покрытие после резки и гибки а резьбу и зенковку сами делать будете
В 17.08.2019 в 16:41, yurijrozhkov сказал:
После окончания университета, было сложно найти работу, опыт совсем небольшой. Устроился сюда. Год работаю в «Премьер Лазере» на должности менеджера. Плюсов нашел здесь достаточно: поддержка коллег, карьерный рост, грамотное обучение. Всегда есть куда расти и к чему стремиться. Интересное производство. Занимаюсь корзинами под кондиционеры и фасадными кассетами.
Хм,:no_1: эта тема об отзывах конкретной фирмы, реклама? Не возможности изготовления заказов что-ли?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
