Тверской завод
Алексей0905
Доброго всем здоровья. Может кто сталкивался со станками производство Тверь. Нужны отзывы конкретных пользователей. Хотим купить 2 станка
Здравствуйте. Что именно вы хотите точить на этих станках - какой материал, количество, сложность, да и какой именно станок? Токарный, фрезерный? Если для ширпотреба (не воен-ОТК), то сойдет.
 А так что вам сказать - станины льют в Тайване( с их слов, может и в Китае), сборка - Тверь. Револьверка (токарному)на выбор - 4, 6, 8 инструментов. Не нравится только мне,что направляющие скольжения и не под углом - стружки много собирается.
 Ездили к одним пользователям (частнику) в самой Твери, у них самый малый токарник 16А16 и 16К20 с ЧПУ от Siemens 828, ну так они довольны(изготавливают лебёдки). Для гаража самое то - дешёвый, неприхотливый, на донора много чего найти можно из б/у СССР.
 Решитесь брать - торгуйтесь как на базаре турецком, скинут малость - хоть набор реж.инструмента прикупите на скидку.:biggrin:
спасибо Вам!
Буду ждать еще мнения. Хотелось бы составить более целостную картину. Завтра скину что за станки и коммерческие предложения.
Да хотелось бы взять оборудование с Европы. Но пока на новый денег нет а бу.... всякое может быть.
День добрый, ну а что Вы хотите услышать: какие они прекрасные и дешёвые?
насчет прекрасного - обычные китайские станки, которые сюда везут в разобранном виде, что бы не попадать в просак с проходной ценой ( открою может быть для кого-то секрет,мы таможем не товар целиком,а товар как нечто определенного веса)!. В разобранном от слова совсем- ЧПУ к ним скорее всего везется другой гдтшкой и другим постом ;)) А потом они «дружно» и «красиво» собираются у нас! Шкаф управления с целью сохранения своей колоссальной маржи собирают из самого Г! ( сравнивал шкафы и на чистокровных китайцах и тверские тоже видел!) Потом эти чудаки на простой горизонтальный станок пихают 828 стойку ( что непомерно дорого для такого плана станков, хватило бы и 808д адвансд. Разница в таких стойках в России выходит где-то к 500) , и револьверную головку vdi ( вот тут тоже бред - сам по себе станок рассчитан на более легкую голову на 6 или 8. И электрическую! И это простая BOT башка с дешёвыми держателями инструмента, что расточные, канавочные или простые клинья) ! Но при это оставят простой 3-х кулачковый ручной патрон :))))) А поставить гидравлику,да ещё сквозную трубу считается очень дорого-отдельно такой навес в России стоит до 1000!
Ну а теперь о дешёвом !
станок с диаметром обработки над направляющими ф500,ф300 над люнетом,РМЦ 1000,менанический патрон 250,Сименс 828,vdi башка - стремиться к 3000!
При этом:
-техподдержки толком нет
-ПНР делают сами заказчики и с привлечением сторонних организаций
-приемка по геометрии станка - да Вы что,точит и это главное ;))))
Так что это морока за очень много денежек!
Все цены приведены в 1000 рублях!
П.С. Это мое личное мнение, потому что сам покупал себе чистокровного китайца и сравнивало с Тверскими у коллег!
П.П.С. Брать в России матушке китайский станок с 100% навара  торгашей считаю жлобством!
П.П.П.С. Вожу себе сам,где и как не расскажу - я вредная баба яга ;))
В 06.07.2019 в 10:57, kot_1982 сказал:
При этом:
А не подскажешь что за компании ПНР делают?
День добрый,
В каком Вы городе?
В СПб многие пользуются услугами М-Код. Спросить  Евгения.
Не реклама - я думаю для многих это будет актуально, как при ТО( выкатка станка, мойка СОЖ пылесосом и т.д.), так и при первичном ПНР.
  • 2 года спустя...
Приветствую коллеги. Подскажите п.ж ,как можно настроить обороты (делать меньше) револьверной головки токарного станка ТС1720Ф4 ?
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
