Работа в 3D и 2D
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой штукой, как например работа в 3D - все комфортно (GTX950, i3 x4 3,4 Ghz, RAM 16 Gb), а когда ставишь сборку в 2D то невозможно работать.
Значит 5 листов, несколько видов и так жутко лагает, что когда выделяешь вид (без редакции) то ПК замирает на минут 5 (минимум). Пришлось колхозить и виды рушить, потом удалять наложение линий - и все равно лагает (но меньше). Далее пришлось пересохранять файл в 16 версию и проставлять размеры и позиции в портебл... Сборка чертежа где-то 45 Мб (только с видами), путем разрушения видов и прочей муры - 18 Мб. Что я делаю не так? Сборка насыщенная с надписями, видами, оборудованием, изделиями. Если 3D СБ сохранять в STP контейнер, то где то около 300 Мб вес. Может надо проц i7? Или это баг ПО?! Или попробовать 18.1.0 поставить?!
Я тут вспомнил, что появилась такая приблуда. У меня где то 150 табличек.
У выдавленых букв сложная геометрия и математика обсчета этих линий шкалит. Сей час в 18 вроде есть возможность Наложения букв с передачей в чертеж без выдавливания, но я пока не пробовал.
@Di-mann правильно говорит - выдавленные буквы и программу тормозят сильно и размер файла растёт геометрически. Поверь, i7 тоже будет тормозить не меньше.
Единственное, чем 18 версия лучше - можно эту нагрузку с проца перенести на видеокарту. Но едва ли это поможет. На презентации 18 Компаса использовали топовые видеокарты, поэтому у них и не тормозило. Вот показали бы они как оно на рядовом железе работает - другое дело.
i7 8700/3.2
Нвидиа Квадро Р2000.
16Гектар оперативки.
Твердотельный жёсткий.
Виснет, жёстко, но вся рабочка на сервере.
Изменено пользователем Di-mann
Подтверждаю, эксперимент удался. При переводе "гравировки" в первоначальный эскиз, нагрузка на железо меньше при оформлении в 2D.
