Смещение контура в эскизе
  Проблема в следующем:  в эскизе делаю проекцию  ранее построенного  тела , к примеру пластины сложной формы с кучей отверстий. То есть выделяю плоскость пластины и жму проекция. У меня соответственно проецируются все элементы : контур который состоит из десятка линий и куча отверстий. Мне нужно выделить только контур и сделать офсет , ну или смещение к примеру на 10 мм. Неудобство состоит в том, что я беру и с зажатой кнопкой Ctr  выделяю все эти линии  ( и ладно если их просто 5  или 10, а иногда и многим больше чем 10) и потом жму кнопку офсет. Есть ли в Кати способы быстрого выделения контура в ЭСКИЗЕ состоящего из кучи линий и кривых ? Можно ли выделить часть такого контура скажем от точки  до другой точки  по часовой линии  (ну или типа того) ?
после того как Вы сделали проекцию, закрываете эскиз1 (назовем его  тут 1), далее создаем новый эскиз2 и офсет делаете в нем просто нажимая в дереве на эскиз1. В эскизе1 должно быть только то, что Вам надо будет для офсета в эскизе2, все лишнее просто удаляем в дереве.
Это конечно рабочий метод. Я использовал нечто подобное с предварительным извлечением линии  и последующем её проектированием и смещением но не совсем удобно если честно и забивает дерево построений. Ну а чем оно больше забито, тем сложнее мне в нём копаться - если что исправлять нужно. Думал есть иные способы, но всё равно спасибо за ответ.
Ну ты хоть хоть проясни глупому человеку с Урала, так чтобы тебя ребёнок понять мог что даёт лицуха ДжиЭсДи и как это использовать на практике вот про то про что я спрашивал. А то как то ответ вопросом на вопрос мне как то не открыл глаза на этот мир.
Изменено пользователем PLOHISH
48 минут назад, PLOHISH сказал:
Чё тебе может прояснить не менее туповатый чел, живущий гораздо восточнее Урала? :smile:
Если ты не в курсе, что такое GSD, то тут особо и тереть дальше нечего. :no_1: Сорян.
Пусть @olegsip, или кто иной тебе разжевывают.
Ну ты блин 100 пудов зауральсковосточный покемон ))).   Так бы и сказал по русский что поверхностное моделирование имеешь в виду- а то блин А ДжиЭсДи , ПИ КУНЬ ФИ.
Только я же спрашивал как выделить проецированную линию  состоящую из множества элементов в ЭСКИЗЕ.
Слово ЭСКИЗ в этом вопросе ключевое слово ))) . Понятно что получение конечного результата по смещению контура задача решаемая, но мне хотелось понять не заложено ли разработчиками что то такое в функционал, то что уже есть для решения этого но не лежит на поверхности.
Попробуте инструментарий Profile в инструментарии эскиза. У него тройка опций. Одна из них - сборка контура  из смежных объектов. Исходники погасятся. Их можно выделить из скрытого пространства, сделать офсет. А сам профиль потом прибить.
Изменено пользователем FSA-FSA
57 минут назад, PLOHISH сказал:
Вон оно чё! И именно КАПСОМ.  :g:
ОК!
16 часов назад, PLOHISH сказал:
Хелп вам в помощь по теме "примитив вывода". А вообще офсеты рекомендуется делать снаружи эскиза извлечением с распространением.
Изменено пользователем zerganalizer
В 29.06.2019 в 23:16, PLOHISH сказал:
Ну хз. Я спроецировал поверхность с различными отверстиями. Получилась куча контуров. Офсет строится от конкретного контура, который весь берется в расчет по нажатию на один элемент. То есть спроецированный контур он априори один неделимый элемент. Думаю, дело в версии CATIA. У меня 27-я.
В 30.06.2019 в 22:00, FSA-FSA сказал:
Собранный контур в этом же эскизе не офсетится. Если только в другой эскиз проецировать. Но тогда смысла нет.
@PLOHISH А так то наверно нужно понимать, для чего нужно делать офсет части эскиза. Можно попробовать подобрать не одно решение, которое, возможно, устроит тебя.
Изменено пользователем catiauser
8 часов назад, catiauser сказал:
Офсетить нужно не сам профиль, а его исходники. По профилю правая кнопка  - Parents/Children. Делаем им Hide. Далее Swap Visible Space. Видим свой профиль  в примитивах - выделяем окном - и далее офсет. Можно уже переключившись обратно - через Swap.... Все - контур больше не нужен. Его можно прибить...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
