Вопросы от чайника
Уважаемые коллеги, в процессе освоения данного чудо-софта возникают вопросы.
Вопрос 1.
    При отрезке хотелось бы, чтобы отрезанная часть заготовки исчезала (см.картинку). Можно ли это как то реализовать?
Вопрос 2.
    Симуляция стратегий с большим количеством кадров на самой большой скорости происходит очень долго, можно ли через более глубокие настройки как то ускорить процесс?
Что касается отрезки, то нужно это главным образом для того чтобы воспользоваться заготовкой на втором установе. Можно конечно её и в таком виде подставить, но это будет не эстетично.
В 28.06.2019 в 17:16, FCLM сказал:
Вопрос 1.
Вопрос 2.
1. Да, можно. Нужно перейти на вкладку Project и выбрать оманду Delete detached stock. Откроется окно, где можно сказать, что сделать с частью, в котрую вы ткнете мышкой. Удалить, оставить итд. Сними стрелками показано, какую галочку нужно нажать, чтобы это происходило автоматически при каждой симуляции этого установа. Но здесь есть НО!, которое надо запомнить и знать. Автоматически это будет удаляться только в том случае, если одна из частей заготовки контактирует с хотя бы одним элементом приспособления. На рисунке видно что боковые грани заготовки соприкасаются с приспособлением - с тисками. Поэтому, если из такой детали вырезать середину и произвести вышеуказанное, правая и левая части будут оставаться автоматически, а средняя часть будет удалена.
И еще есть небольшое НО. Точность должна быть достаточной, чтобы верно определилось, какая часть заготовки отсоединена от приспособления. Если точность недостаточно высокая - обновление может происходить неверно.
Очень рекомендую почитать справку. Нажать F1 при выпавшем окне Delete Detached Stock. Хоть и на английском - перевести текст можно в гугле. Можно понятнее будет.
2. Точно путем загрубления точности в закладке Preferences/Properties/Cutting resolution. Старайтесь, чтобы ползунок оказался в зеленой зоне. Рисунок цеплять не стану - и так должно быть понятно. Тоже можете нажать F1 и через переводчик почиаться что там к чему.
Изменено пользователем s_liam
Спасибо за ответ! А я отрезанную часть заготовки вручную в режиме mdi удалял, затем сохранял полученный полуфабрикат и подгружал в отдельный проект второго установа в качестве заготовки. Не самый лаконичный способ, но работает) Нужно будет попробовать ваш путь)
Изменено пользователем FCLM
  • 1 год спустя...
