Попытки переноса постпроцессора с NX10 в NX12
traktorbek
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.
При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту.
Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.
На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.
Как то возможно решить сию проблему?
Так, наверняка можно, работают же другие ...
Значит изучить надо. Начать хотя бы с этого:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:index_whatsnew
1 час назад, IgP сказал:
С информацией ознакомлен был. Использовал рекомендованное в документации предложение по установки ПП через программу "Генератор постпроцессора", даже в списке всё появилось, однако выдаёт ошибки при постпроцессировании.
53 минуты назад, traktorbek сказал:
NX 12.0.0.27
Дык ... это ж ... там почти ничего толком и не работает.
99,999... % - причина вашей ошибки в этом ....
Сейчас надо минимум от NX12.0.2 MP04
9 часов назад, IgP сказал:
Накатил 12.0.2.9 МР10. Теперь при появлении окна "Информация", в котором раньше вылетала ошибка, происходит краш программы, просто закрывается NX. Никаких сообщений об ошибке...
4 часа назад, NULL_TAG сказал:
Бекзат?
не понял вас
8 часов назад, traktorbek сказал:
Смотрите лог-файл в TEMP каталоге ...
На виртуалку поставил NX10. Без каких либо проблем эти же файлы прицепились, загрузилась модель и прога отпостилась...
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
