Sign in to follow this
Followers 0
Alex696696
стерлитамак 450VT
Pinned posts
Здравствуйте форумчане,помогите со станком стерлитамак 450VT. Руководство купило а нет на него ничего, и в городе нет похожего оборудования. Буду рад любой помощи. Может кто сталкивался с таким. стойка Siemens810D/840D.
Share this post
Уважаемый @Alex696696 !
А Вы обращались на сам завод? Не имея Руководства по станку очень трудно осваивать его.
На станке установлена SIEMENS SINUMERIK 840D согласно техническим характеристикам. В интернете много документов по этой СЧПУ.
3 02 SINUMERIK 840D Руководство пользователя 10 2000.pdf
Share this post
Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же.
Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять.
Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Спасибо за ответ@David123, @Anat2015  .Руководство связалось просят 250к за документы, мне больше нужны на этот станок документация по М-кодам. И еще может кто писал для этого станка программы? Может кто подскажет как запрограммировать подачу заготовки, перехват лапой и как обрабатывать 2  детали одновременно? Я с этим не сталкивался и даже не могу представить как программировать. Буду рад любой информации
Edited by Alex696696
Share this post
В 01.07.2019 в 05:55, Alex696696 сказал:
Ну, это российский бизнес, беспощадный, суровый и без надежд на будущее. Ищите пользователей подобных станков.
Share this post
М-да,... на мой станок запросили за документацию 7,5 тысяч рублей.
Share this post
@Alex696696 Обучал ребят работать за такими станками на УМПО, могу ответить на большинство вопросов по ним. Напиши в личку свой номер, созвонимся.
Share this post
В 03.07.2019 в 01:32, Anat2015 сказал:
что правда то правда
Share this post
Followers 0
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
