Чистовая проточка сырой Ст45.
Коллеги. По моей рабочей деятельности на благо Российской науки, поставлена задача проточки образцов из стали 45. Сталь сырая. Удил на это два дня. И как я не мучился, получить хорошую поверхность так и не смог. Варьировал подачи от 0.1 до 0.03, съем от 0.2 до 0.03 и обороты от 800 до 2500. Менял пластины вплоть до полированной пластины для дюраля. Всегда с СОЖ. Все не получается ровно. Как то странно. Вроде и идет неплохо, потом раз и ступенька, причем вниз. Как вот так? Извел метр прутка. Одна почти получилась полированной пластиной. Попытался повторить и опять ступеньки. Прилагаю фото полученного и эскиз. Диаметр перемычки 2мм. Ранее наточено куча подобного, но всегда из цветнины, хотя и специальной и всегда отлично, а тут прям беда. Подскажите что не так делаю?
Забыл добавить, точится на ЧПУ HAAS ST-20.
265179.pdf
Изменено пользователем dps
Так полагаю - образцы для испытаний на разрыв?
С каких пор шейка на них стала 2 мм?
Всю жизнь "рвали" 5ку.
Только что, NX_mill сказал:
Ну да. Только я их не рву. Я их точу какие сказано. А уж там дело заказчика. На диаметре 5мм может и было бы все хорошо.
1 минуту назад, dps сказал:
По этому ГОСТ и регламентирует такой диаметр) И галтели, и крепежные части тоже.
Но это все полемика, ладно.
Точите ступенчато, канавочным резцом, если с ЧПУ станок. Планомерно жесткость понижайте, в общем.
Но на самом деле, опытный токарь пальцем с обратной стороны на чистовом проходе поддержит шейку, чтоб не отгибало и резало.
Но если опыта мало, то технику безопасности не нарушайте)
В принципе, канавочным можно попробовать. Мастеркам это умеет и я да же как то так и делал. Пальцем придержать не страшно, СОЖ придется выключить и стружка кусается, но подумаю. Спасибо.
Для таких деталей качество хорошее. Похоже чертеж сапожник рисовал.
@NX_mill Канавочный резец еще хуже результат даст.
Только что, Metal_Cutter сказал:
На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки)
Но я б просто пальцем придержал.
47 минут назад, NX_mill сказал:
Канавочным резцом точить не хорошая идея, шероховатость всегда хуже обычного. Я бы пластины поставил VCMT160404-24 от Tungaloy (или что-нибудь вроде того), точат изумительно.
Можно посоветовать точить участками.
В 26.06.2019 в 13:36, cheb_volk сказал:
Да, такие пластины было бы интересно попробовать. Только нет их у меня. Но было дело выкручивался отечественным резьбовым на 55*. Его можно выдать за пластину DCMT и мастеркам просчитает траекторию.
В итоге заказчик уговорился сменить геометрию на более короткую, что должно значительно упростить задачу.
Спасибо за советы и замечания.
   В общем дело пока решилось так. Я переточил пластину под радиус ноль и сделал задние углы градусов 7. И изменил программу что бы резец шел от патрона к бабке(слева на право). Черновую выбору сделал переменной по глубине реза от 0.3 до 0.05 по мере углубления. Обороты для черновой 2000 подача 0.05, чистовая по глубине 0.05 обороты 3000 подача 0.025. Ну немного потом шлифшкуркой прошел, снял махру. Как то так.
Так же заказчик изменил геометрию, укоротив перетяжку 1мм до нуля :) Те фактически получается что один сопрягающий  радиус переходит во второй по диаметру 1мм. или просто радиусная выборка до диаметра 1мм.
Кстати, у меня МастерКам-9 не захотел менять направление точения реверсом цепочки и изменения стороны обработки. Направление точения изменилось только после создания операции заново и изначально указания направления цепочки слева на право.
Где тонко там рвется.
Проточи им канавку на  2 мм и не люби себе мозг. А на свидетеле чистота вообще науй не нужна.
Ну и точить свидетелей на чпу - вершина маразма.
Не умеешь работать головой - работай руками. Кусок наждачки в зубы и полируй пока не заблестит.
В 19.09.2019 в 18:00, 4arlik сказал:
Не совсем чтобы не нужна. Нужна, да еще как, но это при условии, что хочется провести настоящие исследования с большим количеством знаков после запятой, а не лабораторку по сопромату.
А где точить - то вопрос философский.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
