Не работает PostHaste в Gibbs
Не знаю в чем проблема но на рабочем компе не могу пользоваться PostHaste. Его окно открывается а далее, когда жму процесс он закрывается и все и не чего не происходит при этом!  На домашнем компе он работает норм, а тут я хз чего прекращает свою деятельность.  Не подскажите ? (ставил позднею версию и последнею и пересутанавливал )
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
