Помощь начинающему ЧПУшнику
Smart + CNC - диалоговое программирование станков с ЧПУ с помощью смартфона . Быстро и удобно без лишних затрат и усилий .
Группа для всех кто хочет освоить программирование и хорошо зарабатывать на ЧПУ уже сегодня не теряя время на дорогостоящее обучение .
Подробности ---->
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
Внимание в эту субботу 29.06.2019 будет проведена распродажа - специально для бедных студентов и любителей халявы .Только на эти выходные цена за скачивание приложения будет установлена всего 50руб
KutepovJXYZ3 (aka basta) Хорошее дело делаете но ...это все-таки реклама, признайтесь.:wink:
Изменено пользователем GS
Кутепов)) Я года 3 назад купил эту прогу + привет передавал из Саратова, СЭПО xDD Там кстати сократили 50%, участок ЧПУ 25к максимум получает
  • 1 год спустя...
В 01.07.2019 в 18:12, Vengeance сказал:
Сочувствуем .... надеемся  на лучшее кризис пандемия и пр. скоро закончатся ... Да и  Володин обещал возродить производство .
  • 3 месяца спустя...
Небольшое обновление  приложения для токарных станков с ЧПУ
https://play.google.com/store/apps/details?id=now.eb.smartmtcnc&hl=rг
Подробно
А также долгожданное обновление приложения для фрезерных станков с ЧПУ....
https://play.google.com/store/apps/details?id=now.eb.smartmmcnc&hl=rг
Подробно ->
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
