ANDROVER
Толстостенные трубы нерж
ANDROVER
Куплю трубы диаметром 30 и 20 мм с отверстием 12 или 10мм
Сплав 12х18н10т
По 4 метра каждой, или подскажите где есть))
И есть ли такие?
Спасибо.
Share this post
    • Plumber
      Если бы только технику переседатель видимо внимательно перечитал первый вариант и подумал: а на чем же бабло рубить  и тут же решил исправиться. это типа  - найди 10 различий
    • KorovnikovAV
      Естественно имелось ввиду оффлайн
    • Тигр
      Подстава, у пердуна флаг Итальянский на рукаве.
    • SHARit
    • eest
      Привет всем. Кто может помочь с таким вопросом. Перевожу макросы на чешский язык (нужно помочь чешским колегам) и столкнулся с проблемой что не могу использовать диакретические знаки это такие ř č ě ů и т.д., когда ввожу название с этими знаками и нажымаю Enter диакритика пропадает. Но эсли изменять слова прямо в названии как на рисунку ниже, проблем нет, хотя в свойствах название без диакритики.   Когда нужно изменить название например здесь, рисунок ниже, вообще никак нельзя написать как нужно с диакритикой.   Буду рад за помощь.
    • SHARit
      A не вошедшими нельзя? Да легко все торгуется через интернет-магазины.
    • Vengeance
      FANUCPRG.BIN
    • karachun
      @Нумер Вернул обратно глобальный контакт - все фурычит. Правда задача досчиталась только до 0.8 от номинальной нагрузки, Дальше решателю поплохело. До этого вообще без контакта расчет доходил до конца. Упростил модель с помощью осесимметрии. https://fex.net/s/vzn7sab
      Инжиниринговая компания ТЕСИС лицензировала модуль визуализации C3D Vision из набора инструментов разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit. Он будет использоваться для визуализации расчетных моделей в программном комплексе FlowVision, решающем задачи вычислительной аэро- и гидродинамики (CFD – computational fluid dynamics). Пакет FlowVision моделирует сложные движения жидкости и газа, сопровождаемые дополнительными физическими явлениями, такими как турбулентность, горение, контактные границы раздела, пористость среды, теплоперенос и т. д. Новый визуализатор от C3D Labs будет работать в двух программах, входящих в поставку FlowVision: Пре-Постпроцессоре (отвечает за подготовку расчетного проекта и анализ результатов численного моделирования) и Модуле просмотра результатов. Переход на готовый 3D-движок позволит компании сэкономить ресурсы на разработке существующего графического ядра Пре-Постпроцессора. Андрей Аксенов, [...] View the full article
    • nik_pain
      В свойствах детали разделе конфигурация меняю раздел на  Комплекты (прописываю руками)
