Как замоделить зубья зацепления
brshatcher
Доброго времени суток,
ребята, у кого есть идеи, как замоделить такие зубъя? пока у меня получается только "3Д эскизом", т.е. посмотрением плоскостей. Может есть более простой вариант?
трещетка.prt
мне видится это так: создается профиль, плоский, а затем его согнуть. Это реально?
кусок спирали построить на цилиндре а по ней поверхность геликоида, или завернуть на цилиндр отрезок с плоскости и по нему геликоид сделать. только как вы эту хрень с острым внутренним углом изготавливать будете не понятно
6 часов назад, brshatcher сказал:
у меня вот такой вариант
6 минут назад, frei сказал:
легко.
не, нифига. там где легко там во впадинах плоские площадки, а тут мало того что впадины острые так еще и острыми углами к цилиндру примыкают
@k_v про прожиг слышали что-нибудь?
22 часа назад, brshatcher сказал:
построить один зуб (протягивание, отсечение лишнего с учетом количества зубьев), массив
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, Bully сказал:
слышали, тогда вопрос - как изготовить электрод.
18 минут назад, Bully сказал:
нихт выдавливание, наклонная поверхность таких зубьев - геликоид
11 час назад, k_v сказал:
зачем?
смысл?
1 минуту назад, valeo-ua сказал:
зачем?
смысл?
Смысл в том что при раномерном поворотно-поступательном движении геоикоид переходит сам в себя, это значит что вид контакта зубьев не изменяется, что котакт до момента срыва происходит по поверхности, что контактные напряжения и геометрический износ всегда минимальны.
В 24.06.2019 в 07:16, k_v сказал:
ну значит геликоидом в т.ч. и отсечь вытянутое с запасом
про ЧПУ что-то слышали? И прожигают необязательно всю поверхность (если вы про сложность изг-я цельного электрода). Более того, даже производительнее проделать это местным электродом (набором электродов) с поворотом заготовки/настройкой на каждый зуб отдельно
В 23.06.2019 в 08:33, k_v сказал:
Вот к примеру тут, есть детальки малость схожие с  представленной, так они изготавливаются с использованием технологии порошковой металлургии.
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
это когда миллионами продавать. Оснастка-то недешевая. Всё зависит от партии - мех.обработка/3D-печать/спекание порошков/штамповка-литье
В 24.06.2019 в 18:42, k_v сказал:
А какая тогда форма ответной детали?
7 часов назад, valeo-ua сказал:
вот такая форма, форма рабочих поверхностей двух деталей вообще может быть одинаковая и получаться поворотом на 180 градусов относительно перпендикуляра к оси храповика
46 минут назад, k_v сказал:
Понятно. Линейчатая поверхность по спирали.
Тогда строить элементарный зуб и потом его размножать.
Метод -  либо линейчатой поверхностью поиграться (это будет правильная поверхность), либо не мучиться и кинематической по направляющей (если не требуется особая точность).
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
