Как замоделить зубья зацепления
brshatcher
Доброго времени суток,
ребята, у кого есть идеи, как замоделить такие зубъя? пока у меня получается только "3Д эскизом", т.е. посмотрением плоскостей. Может есть более простой вариант?
трещетка.prt
мне видится это так: создается профиль, плоский, а затем его согнуть. Это реально?
кусок спирали построить на цилиндре а по ней поверхность геликоида, или завернуть на цилиндр отрезок с плоскости и по нему геликоид сделать. только как вы эту хрень с острым внутренним углом изготавливать будете не понятно
6 часов назад, brshatcher сказал:
у меня вот такой вариант
6 минут назад, frei сказал:
легко.
не, нифига. там где легко там во впадинах плоские площадки, а тут мало того что впадины острые так еще и острыми углами к цилиндру примыкают
@k_v про прожиг слышали что-нибудь?
22 часа назад, brshatcher сказал:
построить один зуб (протягивание, отсечение лишнего с учетом количества зубьев), массив
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, Bully сказал:
слышали, тогда вопрос - как изготовить электрод.
18 минут назад, Bully сказал:
нихт выдавливание, наклонная поверхность таких зубьев - геликоид
11 час назад, k_v сказал:
зачем?
смысл?
1 минуту назад, valeo-ua сказал:
зачем?
смысл?
Смысл в том что при раномерном поворотно-поступательном движении геоикоид переходит сам в себя, это значит что вид контакта зубьев не изменяется, что котакт до момента срыва происходит по поверхности, что контактные напряжения и геометрический износ всегда минимальны.
В 24.06.2019 в 07:16, k_v сказал:
ну значит геликоидом в т.ч. и отсечь вытянутое с запасом
про ЧПУ что-то слышали? И прожигают необязательно всю поверхность (если вы про сложность изг-я цельного электрода). Более того, даже производительнее проделать это местным электродом (набором электродов) с поворотом заготовки/настройкой на каждый зуб отдельно
В 23.06.2019 в 08:33, k_v сказал:
Вот к примеру тут, есть детальки малость схожие с  представленной, так они изготавливаются с использованием технологии порошковой металлургии.
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
это когда миллионами продавать. Оснастка-то недешевая. Всё зависит от партии - мех.обработка/3D-печать/спекание порошков/штамповка-литье
В 24.06.2019 в 18:42, k_v сказал:
А какая тогда форма ответной детали?
7 часов назад, valeo-ua сказал:
вот такая форма, форма рабочих поверхностей двух деталей вообще может быть одинаковая и получаться поворотом на 180 градусов относительно перпендикуляра к оси храповика
46 минут назад, k_v сказал:
Понятно. Линейчатая поверхность по спирали.
Тогда строить элементарный зуб и потом его размножать.
Метод -  либо линейчатой поверхностью поиграться (это будет правильная поверхность), либо не мучиться и кинематической по направляющей (если не требуется особая точность).
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
