Camformer
Некорректный G-код (ошибка 010)
Pinned posts
Всем привет! Есть станок, оснащенный стойкой Fanuc 16i. Иногда, по определенным причинам, возникает острая необходимость ввести в программу поворот системы координат (G68), но система тут же выдает ошибку "Improper G-code" (Неверный g-код) и ни в каком виде его не принимает. Отправили запрос в компашку, которая является продавцом этого станка и обслуживает его по сложному ремонту. Они ответили, что это платная опция и они готовы это предоставить. Кто-нибудь может прояснить: правы ли они или несколько лукавят, просто желая срубить бабла (в чем уже немало преуспели). И если это правда, то каким образом эту функцию можно "открыть": софт, параметры, дополнительный модуль?
1 person likes this
Share this post
18 часов назад, Camformer сказал:
правы ли они
Да
Share this post
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Да
А объём манипуляций не подскажете? Насколько сложно внести такие изменения?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
2 часа назад, Camformer сказал:
А объём манипуляций
Отправляете запрос производителю станка, они выставляют коммерческое предложение. Оплачиваете, они высылают вам текстовый  файл наподобие такого
N99000P0P4P6P8
N99001P29711P36047P9280P16166
N99002P58763P14432P7669P1566
N99003P33083P62400P58276P37054
N99004P11299P12067P21973P62755
N99005P64112P56809P36469P45077
N99006P52162P35382P6033P24147
N99007P18950P32711P25287P8541
N99999P0P4P5P6
загружаете его в систему по инструкции и будет вам счастье
не пытайтесь подбирать файл сами. Система заблокирует себя.
OPZIONI COME SI CARICANO SU 31 i TB.pdf
Edited by Viktor2004
1 person likes this
Share this post
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
N99000P0P4P6P8
N99999P0P4P5P6
Viktor2004, большое спасибо за определенность!
Share this post
В 22.06.2019 в 23:05, Camformer сказал:
Сообщите год изготовления ЧПУ и пришлите файл конфигурации SYS_CONF. Попробуем изучит возможность "малокровной" активации этой опции.
1 person likes this
Share this post
В 25.06.2019 в 17:38, agering сказал:
Да я бы с удовольствием! Но наш главный производственный сервисмен, толковый и компетентный, который мог бы значительно помочь в этом вопросе, уже несколько недель отсутствует по серьезным медицинским причинам. Перспективы появления вновь крайне туманны. А я всего лишь хороший производитель данного участка, работающий в том числе и на упомянутом японском оборудовании. Но на этом японце работаю с самого момента установки (2008 год). Проще говоря, без посторонней помощи мне проблематично будет выяснить такие сведения. Где это можно найти? Хотя бы примерный алгоритм. Клавиши [system], [setting], [custom] - с чего именно начать?
Share this post
Что бы пояснить процедуру скачивания файла конфигурации, нужно точно знать модель ЧПУ, например: 16iM-B, или можно по парт-номеру модели Фанук, например: A02B-0285-B500. При наличие этой информации, я бы прислал Вам "клочек" описания этой процедуры из мануала и тогда смогли бы сами его скачать. Если система произведена до 2006 года, то вообще нет возможности считать файл конфигурации, тогда этот сервис еще вообще отсутствовал. Если вопрос не требует суматошной срочности, то можно подождать выздоровления Вашего специалиста, который без труда это сделает. Тогда и вернемся к изучению это пикантной темы...
Share this post
1 час назад, agering сказал:
Завтра прошманаю всю документацию, что есть в наличии и попробую конкретизировать модель системы. Может у службы сервиса что есть полезного для меня.
Share this post
14 часа назад, Camformer сказал:
а зачем? Если Fanuc, то на самой лицевой стороне стойки и пишется, обычно наверху. Или ошибаюсь и там не полное обозначение?
Share this post
Если это Фанук со станком из Китая, то там уже не будет надписи от Фанука, а серия/модель присвоенная станкостроителем, хотя начинка (платы, блоки, и.т.п.) будет вся соответствовать какой либо серии/модели от Фанук. Так же поступает Корея, Тайвань,... и весь Юго-Восток.
Share this post
5 часов назад, Bully сказал:
Да, есть на лицевой. Но я еще хотел что-нибудь конкретное найти. Пока нашел только название и серийный номер. Про год ничего не понятно. Ясен только год выпуска самого станка. Это начало 2008.
Share this post
Все понятно. Будем надеяться, что имя на фэйсе соответствует начинке. Дальнейшую нашу дискуссию можно перенести в личку, что бы не утомлять публику выдержками из мануалов про скачку файлов и других заезжанных пояснений.
1 person likes this
Share this post
18 часов назад, agering сказал:
Работал в предприятии, года два-три назад купили станки китайские. Три фрезерных и два токарных. На всех стойках эта надпись была. Вот на HAAS да, там любят немного изменить и убрать надпись. Типа у них свои мозги, свои разработки. :)
Share this post
Кроме шильдика на морде существует надпись на самом блоке ЧПУ, она первична по отношению к передней. Надо снять сзади ограждение шкафа ЧПУ и поглядеть, что там. Частенько не совпадает с тем, что на морде.
Share this post
Только что, Anat2015 сказал:
Согласен. Но, еще более "первичнее", информация о конфигурации. Там есть все, даже характеристики софта на все функциональные узлы ЧПУ.
2 часа назад, Bully сказал:
Там и система совсем другая, только сохранена идеология от Фанука. Впрочем, у 90% производимых систем взят интерфейс от Фанук, не говоря уже о патентах на опции.
Share this post
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
    • anser89
      Вот действительно - чё только не делал,  ничё не помогало. На следующий день включил комп - сборка работает как надо))))  И тут вопрос про сохранение в ехе edrawning - решил попробовать - на компе без солида не запустилась - куча ошибок на весь экран. Там что ли какую то часть солида надо ставить или какие нибудь фреймворки? @RuslanSZN чё то мне кажется,  что хотя бы sp5 поставить надо. Ну и проверить, после сохранения и закрытия файла этот баг остаётся при следующем открытии?
      Максимум что вы сможете сделать, это убрать в этом месте короткие подводы по дуге, которые на самом деле переходы, оставшиеся от деления траектории вашей границей. В дереве проекта на вкладке Высокоскоростная(HSM) пункт Переходы-Нет. Но тогда придется вручную задавать подводы\отводы, которые хрен пойми как будут работать. Для фрезерования по контуру и отрезки детали лучше использовать По профилю 3D модели(тоже примитивная и тоже в 2 действия), без всяких границ.
      Да и то человек, у которого эти станки, довольно критично относится к предложению ТС... В итоге - Турта начал работать в 1987 году для станков этого же года выпуска... Продвинулся ли дальше? P.S. Кстати,Турта В.Г., на НЦ-31 у вас уже есть поспроцессор на гидроцилиндры?
    • karachun
      @soklakov Я с этим согласен но в моей мат. модели сам нагревательный элемент не учитывается, т.е. не учитывается способ подвода тепла.
