Вычитание одной детали из другой
При соединении в сборке двух элементов возникает взаимопроникновение тел. Можно как-нибудь убрать это? Вычитанием тел или ещё как.
P.S. Расчёт угла наклона и соответствующее изменение в накладываемой детали не предлагать.
Думаю можно извернуться несколькими способами. Например в сборке редактирование нужной детали. Скопировать поверхности сопрягаемой детали. Потом этими поверхностями обрезать деталь. Второй способ - сохранить сборку как многотельную деталь. В ней вычесть деталь.Может есть проще способы.
1 час назад, Avtolik сказал:
оба варианта, имхо, делают это через одно место
предложи вариант через другое место
В 24.06.2019 в 13:41, Ветерок сказал:
Моё возмущение было не в сторону коллег, а в сторону разработчиков. Которые не предусмотрели простой и удобной операции. Потому, что действо, предложенное участником sereke75, напоминает удаление гланд через задний проход. А предложение участника Xugack - забивание гвоздей пассатижами.
В 7/1/2019 в 03:28, Avtolik сказал:
Кому-то и забивание гвоздей молотком кажется неудобным. И ведь действительно молоток для этого не самый удобный и безопасный инструмент. А вы чем забиваете гвозди?
В 01.07.2019 в 03:28, Avtolik сказал:
Это тебе кажется простой. А для реализации не так-то просто. В NX есть понятие "Wave связи". Т.е. в деталях сборки создаются связи между собой для возможности совершить операции разные. Но вот в вашем случае может оказаться так, что одна деталь другую прорезает в одном месте, а в другом месте уже наоборот. Создаем связи, вычитаем и в итоге получаем перекрестную зависимость, что приводит к ошибкам. К тому же можно прийти, если создаем связи последовательные (можно "змейку" замкнуть и не заметить). NX уже сколько лет, но тем не менее даже вроде бы без проблем перекрестных связей (при их достаточно многом количестве) в сборках иногда возникают ошибки. Я уж не говорю о потере связи (иногда можно обновить, иногда не получается).
Поэтому я бы на вашем месте так категорично не высказывался о простоте. То что было бы удобно, думаю согласится любой.
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
Кое-где ромбовидное наследование запрещено, но для @Avtolik  это вообще не проблема, можно же взять и разрешить.
