Наши домашние животные
SHARit какой он красавец. на первом снимке вообще умный человеческий взгляд. добрые дела все равно не забываются. супер уважение от меня.
красивый и добрый шланг ))))
Добрый, но посторонним удаётся погладить всего два раза, один раз правой рукой, второй раз левой.)
Как с шерстью боретесь?
Причёсываем ежедневно, желательно вообще пару раз сутра и вечером, вся шерсть остаётся на расчёске.
ART сказал(а) 27 Фев 2014 - 12:47: Как с шерстью боретесь? http://www.ebay.com/...=item51ae920f18
Bamboo   +1
Отличная штука для вычесывания :smile:
Вот и мой кошак, величают Сэмом.
Проверил поиск картинки в google. По первому фото котэ одно из похожих картинок :biggrin:
а вот этим ногти стричь )))
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290881756602&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Ужас какой ....
А в этот по нужде ходить!
я уже таким интиресовался ))))). его надо подключать к воде и канализации. получается что его надо ставить на пол рядом с унитазом. занимает много места ((((.
я пользуюсь таким наполнителем
очень хорошо все впитывает и нету никаких запахов )))). какашки конечно надо убирать лопаткой )))
извеняюсь за качество снимал на мобильник )))
на последнем фото это ее любимая поза называется колбаса )))))))
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
