Изготовить детали
Добрый день необходимо изготовить 2 пластины, материал: сталь, габарит 150х106х10
Бюджет 3000
rere4.zip
Упор для пилы пр - Лист1.pdf
Необходимо изготовление ножа для штапикореза (выкусывание усов у AL штапика), материал: сталь износостойкая, желательно р6м5 (возможно комбинирование, тело ножа и лезвие разной марки)
Нож 2 - Лист1.pdf
3.04.19.rar
Изменено пользователем hulk45
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
