Положить тело наклонной плоскостью горизонтально (XY)
Здравствуйте!
Угол наклона плоскости у фигуры неизвестен. Как положить фигуру этой плоскостью на горизонтальную плоскость XY ?
Спасибо
Повернуть. Угол поворота задать не значением, а курсором, используя объектную привязку. Это универсальный способ и правильный.
Или можно замерить угол и ввести это значение в поворот, если оно круглое.
Первый метод освоил. Спасибо!
А замерить угол - как? Ну, на всякий случай чтоб знать. Собственно, даже не на всякий случай, а конкретно нужно бывает для того, чтоб сделать посадочное гнездо при установке детали на фрезерно-гравировальный
Изменено пользователем guberd
Только что, guberd сказал:
Анализ - Угол.
Вы вообще хотя бы названия кнопок в меню смотрели? Про Хелп я уже не говорю.
Вы не обижайтесь на мою "ленивость" - я понимаю ваше возмущение, но, понимаете тут какое дело - я имею с рино дело 1-2 раза в год-три (последний мой вопрос по рино -  August 18, 2016, собственно - первое моё знакомство с рино) и с тех пор не трогал его и поэтому не изучил его основательно. Понадобилось что-то срочно сделать - тыкаюсь в кнопки, ворошу инет и только потом - вопросы на форум. Как-то так... Вы уж извините старого 60-летнего дурака...
Это не столько возмущение, сколько недоумение. И заодно подсказка как искать ответы на свои вопросы прямо в меню.
Кстати, для Рино5 есть русификатор, а Рино6, вроде, изначально на русском. Если проблемы с английским языком.
  • 3 месяца спустя...
Gumball если включить кнопку, она обычно внизу, можно и цифры вводить.
http://www.screencapture.ru/file/E970D01F
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
