Кручение квадратного торсиона в Марке
Да, на наружных листах эквивалентные напряжения доходит до 1000 МПа, и это на грубой сетке в два элемента на толщину. Но если начинать с напряжений то кина бы не было) В смысле дальше считать было бы нечего.
Но у ТС в качестве материала указана сталь 65Г для которая может при таких напряжениях оставаться в упругой зоне.
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=265
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G
17 минут назад, karachun сказал:
у меня на одном элементе по толщине 898 МПа. при трех 896 МПа. то есть как бы сеточная сходимость достигнута. Потому и прошу поточнее выдать напряжения в конкретной точке, где мы далеки от всяких сингулярностей и краевых эффектов.
18 минут назад, soklakov сказал:
у меня для двух элементов на толщину (исходная сетка, предоставленная ТСом) напряжения получаются 800-850 МПа в разных листах. Тяжелее сетку я вряд ли посчитаю.
Ну и теперь осталось посчитать рессору балками) Получилось не совсем то что нужно, но возможно это просто особенности отображения, я взял по одному элементу на лист рессоры.
2 минуты назад, karachun сказал:
надо в плоскости пластины экономить.
3 минуты назад, karachun сказал:
а в точке, которая находится в центре грани?
6 минут назад, karachun сказал:
а что по моменту и напряжениям в балках?
1 минуту назад, karachun сказал:
853 МПа.
предлагаю считать достаточным совпадением и жахнуть пластику по Прандтлю. какой предел текучести предпочитаете?
Только что, karachun сказал:
Можно сделать субмоделинг - вырезать кусочек из верхнего листа, по центру.
в такой зоне это выглядит довольно необычно.
15 минут назад, soklakov сказал:
Давайте по 750! Возьмем по минимуму.
55 минут назад, karachun сказал:
Давайте по 750!
а ведь мало что меняется)
4 часа назад, karachun сказал:
Пока турнирная таблица такая
пока @dbarlam как-то выбивается.
2 часа назад, karachun сказал:
тады норм:smile:
1 час назад, karachun сказал:
предел выносливости, смотрю, бывает до 480.
В 21.06.2019 в 15:34, dbarlam сказал:
Конечно я обращал внимания на напряжения. По делу - будет пластичность и картинка поменяется.
А можно посмотреть картину напряжений? Контакт-то скользит?
Если есть данные по материалу можно посчитать с учетом пластичности.
мы выбрали 750 МПа.
@piden, we need you for second round. Abaqus will be perfect.
как это интерпретировать? это итоговые напряжения на недеформированной геометрии?
Abaqus:
2x21x620, no gaps -- 156.48 [N m]
2x21x666 (original geom), gaps 1e-3 [mm] -- 147.12 [N m]
У меня тоже момент за 500 Нм получается, если использовать линейные гексы с reduced integration.
1 час назад, soklakov сказал:
Нет, это напряжения при максимальном угле закрутки - ста градусах. Там материал линейный так что разгрузка ничего не даст.
3 часа назад, soklakov сказал:
Когда я смотрел напряжения по узлам, то в узлах около нейтральной линии листа напряжения были незначительными ~50 МПа, наверное по этому он и не потек. То есть в модели с двумя элементами на толщину в одном элементе разница в напряжениях огромная - 800 МПа. Надо мельчить сетку для получения достоверного распределения напряжений и учета пластики. И курить раздел "Избранные труды по строительной механике" следующий за определением жесткости (ст. 174), там как раз о напряжениях.
3 минуты назад, piden сказал:
Вот и причина несходимости)
Нелинейщину с пластикой посчитать не успел, но из результатов @soklakov  видно что той сетки не хватит.
Попробую раскрутить торсиот с помощью балок и Гапов/нелинейных пружин.
Тоже "встрял"... Пока только в динамике и без анализа результатов
Закрутка 100 градусов,
movie_001.mov
(Картинку не получилось вставить)
Изменено пользователем Victoria
9 часов назад, Victoria сказал:
Сделал оболочками и углом в статике, не подумав - теперь не знаю как вытащить момент. Скрипт на встроенном языке бы не помешал. Студенты что-то не осилили скрипты в дайне, наверное стоит самому.
Лично у меня внутренняя энергия растёт нелинейно, так что я бы слегка засомневался в линейности всех графиков выше.
9 часов назад, karachun сказал:
Вряд ли стоит здесь смотреть на напряжения, кстати не факт что эквивалентные здесь что-то решают. Разрушение будет в момент достижения предельных энергии или деформации. По деформациям оценить проще. Это же тонкие пластины. В них кусок по нормали можно выкинуть, а эквивалентные напряжения этот кусок учитывают, и не факт что с пользой для дела.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Через энергию не сработает ? Ну примерно...
Е=M*u^2/2
Только что, Борман сказал:
Может и сработает. Но по-хорошему надо посмотреть как в дайне задавать момент на куске узлов, чтобы без шаманства.
Удалил..
ХРЕНЬ КАКУЮ ТО НАПИСАЛ.
И выше там тоже хрень.
Реально не выспался.
Жена вчера окно помыла, а сегодня с утра голубиная какаха размазана. Пришлось оттирать в 5 утра, а то расстроится :)
Изменено пользователем Борман
Раз получаются настолько разные результаты, с использованием 20 узловых элементов, то для полноты картины, необходимо построить график зависимости моментов от разбиение сеткой...
Изменено пользователем averome
