Кручение квадратного торсиона в Марке
17 минут назад, karachun сказал:
Например NX не безразмерный
Стрёмно это... в Patran точно всё в радианах, да и в версиях femap до 11.4.1 тоже в радианах...
При Конвертование величин вообще не указывает размерности:
Раз пошло такое дело то приглашаю в эту тему коллег @piden@Борман@ДОБРЯК@jtok@kolo666@Jesse принять участие в расчете торсиона, вроде никого не забыл. Задача умеренно нелинейная. Условия и геометрия в постах #33 и #40. Нужно найти момент, необходимый для закручивания торсиона на 100 градусов.
Только давайте не будем скатываться в срач, только цифры и картинки, можно еще добавить анимации)
@averome Но при этом всем в фемапе одна из трех величин (то ли угловая скорость то ли угловое ускорение) через интерфейс задается в градусах и потом при записи в дат файл переводится в радианы, или наоборот. Я когда работаю с вращательными нагрузками всегда проверяю на простых примерах. Ну и плюс к этому - углы не являются производными от кг, м, с.
21 минуту назад, karachun сказал:
только в одной менюшке есть обозначения в явном виде:
Может и есть в градусах, мне если честно влом искать, просто буду иметь ввиду данную особенность программы)
анимации
эт будет норм тема) и так round one, fight!
Изменено пользователем averome
Ровно 9 лет назад тоже была задача с торсионом.
http://cccp3d.ru/topic/35995-оплачиваемая-тестовая-задача
С тех пор у меня отвращение к торсионам.
Активного участия не обещаю:)
В 20.06.2019 в 21:58, karachun сказал:
Прокрутил торсион без прижимов почти на 180 градусов и получил почти линейную зависимость. Скручивал в NX Настрановском 601 решателе. Нагрузил сразу вынужденным вращением, свободный конец торсиона закрепил через RBE2. Длинна торсиона 610 м - обрезал по середине обойм.
Момент в Н*мм а угол в радианах.
В 21.06.2019 в 17:56, karachun сказал:
В общем пока имеем для ста градусов:
karachun - 160 Н*м;
@dbarlam - 624 Н*м;
@AlexKL  - не меньше 450 н*м в МКЭ (торсион пока не докручен);
@AlexKL  - 150 Н*м по аналитике.
По аналитике при 160 Н*м 104 градуса. МКЭ не хочет, да и некогда втыкать.
46 минут назад, averome сказал:
Видимо о ней я и говорил, и вроде Rotational Velocity там действительно в оборотах, но в .dat файле она автоматически домножается на 6.28.
@karachun , с геометрией все в порядке? У меня получилось 2600 кН*м. Присмотрелся, а толщина пластин 50.8 мм, длина почти 16 м. Надо, видать, ее уменьшить во сколько-то раз и, кажется, тут виноваты дюймы.
1 час назад, karachun сказал:
я в этом списке явно лишний, я же не расчётчик, а так.. любитель:biggrin:
пусть настоящие расчётчики решают, я посмотрю))
1 минуту назад, Jesse сказал:
Да, тебе еще надо поучится поливать дерьмом других расчетчиков. Смотри, наблюдай, записывай...
А представь, насколько это будет круто, если ты посчитаешь и все получится ?
А то ведь если не начнешь - никогда не получается. Так и будешь вуайеризмом заниматься.
@karachun я поправил геометрию. 157.95 Н*м. Я так понимаю,аналитика  от @AlexKaz достаточно близка?
@soklakov да, толщина 2 мм. 2*2.54=50,8.
Посчитал теорию - получилось 146 и 134 Н*м. Надо будет еще проверить результат для малого угла закрутки, градусов 15, где эта теория справедлива.
Пока турнирная таблица такая.
Torsion.xlsx
Не хочет у меня считаться с пауком и углом закрутки :-((
Буду дальше химичить с контактом.
@AlexKL попробуйте пока посчитать малые углы закрутки, там тоже есть хорошая сходимость с теорией. Для угла 15 град в МКЭ получился момент 22,52 Н*м против 21,95 по аналитике. И уберите зазор между пластинами - сходимость улучшится.
Модель со срединными узлами + результаты без срединных узлов, выглядит устрашающе
Hide
Если момент силами задавать, то у меня сходимость хорошая.
У меня первый шаг (5 подшагов ) - 0.001 от нагрузки. С пауком на 1-м подшаге все и заканчивается.
Посмотрел - есть формулировка солид-элементов - HyperElastic. Попробую с ними
Только что, AlexKL сказал:
вряд ли имеет смысл.
Сейчас перезапустил с разбиением на 100 шагов, вроде считается. Возможно проблема и надуманная, трудности были на варианте сетки с малыми зазорами между листами.
51 минуту назад, karachun сказал:
как насчет вернуться к 100 градусам: каковы напряжения в центре наружной поверхности крайней пластины?
на анимации это плохо видно, но у меня получилось 897 МПа. Редкая сталь не потечет при таких напряжениях.
на первом порядке с напряжениями беда будет, боюсь. по крайней мере, на таких сетках.
