Sign in to follow this
Followers 0
No_LoVe
Моделирование горячей прокатки черновой группы, ошибка в расчете
Pinned posts
Приветствую уважаемое сообщество.
Пытаюсь моделировать процесс горячей прокатки в черновой группе стана 2000. На определенном моменте расчет прекращается из-за сильной деформации сетки, что вызвано большой деформацией заготовки. Уменьшение размеров сетки не помогло.  Подскажите, что можно сделать для решения данной проблемы. Фото сетки и CAE файл во вложении. Буду благодарен за любую помощь и консультацию!
STAN2000 GV.cae
STAN2000 GV.jnl
Share this post
Сначала не глядя думал посоветовать ALE. Но оказалось, что ALE и так включено)
Тогда - выключить ALE и использовать элементы с полным интегрированием. И еще поставил сохранение полей почаще)
myRollFull-01.zip
3 people like this
Share this post
В 18.06.2019 в 18:10, No_LoVe сказал:
remeshing.
@piden , абакус может ремешинг, и чтобы еще конвективный теплообмен и излучение на сляб и валки задать? а то лсдайна сдается пока.
Share this post
Не( Абакус слабее Дайны. Ремешиг/резонинг только вручную :no:
Тут его даже Ансис с NLAD уже уделывает...
Share this post
6 минут назад, piden сказал:
моделированием горячей прокатки без ремешинга уже никого не удивишь. а  сталепрокатчики хотят не только произвольную форму прокатывать, но и, решая сильносвязанную термомеханическую задачу, на выходе еще и структуру по поперечному сечению знать. а там горячо и светится всё.
ну, ничего. со временем, что-нибудь получится.
Share this post
12 hours ago, No_LoVe said:
Как выключить ALE я знаю, а как использовать элементы с полным интегрированием и поставить сохранение полей не знаю. Пожалуйста, прошу при наличии времени объяснить, где это находится. Спасибо.
- как использовать элементы с полным интегрированием:
a) открыть .inp блокнотом, найти кейворд *Element, type=C3D8R, удалить букву R (которая обозначает Reduced integration), сохранить
b) в модуле Mesh, меню Mesh > Element type, выбрать всю деталь, в открывшемся окне убрать галку Reduced integration.
- и поставить сохранение полей:
В Field Output Requests в F-Output-1, frequency = evenly spaced time intervals, n = ну, 550, к примеру (по 50 на каждую секунду расчетного времени)
Share this post
Спасибо!
Share this post
Да, в ОМД без ремешинга очень сложно обойтись.
В 28.06.2019 в 11:22, piden сказал:
И давно сдает позиции? А то мне много рекомендовали абакус, но я был очень скептичен на его счет
В 28.06.2019 в 11:16, soklakov сказал:
Можно ансисом (посложнее) или марком обойтись
Share this post
Followers 0
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
