Создание оболочки в Femap
Eraser174
Там почему-то два тела трубы. Нужно использовать Geometry -> Midsurface -> Automatic и выбрать все наружные и внутренние цилиндрические поверхности трубы. В следующем окне указать толщину трубы и все получиться.
По Femap есть целый раздел.
http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
Здравствуйте Гуру, делаю как Вы говорите, но все равно ничего не получается, можете поконкретнее описать, или в видеофайле показать?
Я не Гуру, я karachun, там строкой выше...
У меня как раз есть под рукой бандикам.
bandicam 2019-06-18 21-10-00-218.mp4
Присмотрелся к оболочке - получается немного кривоватая, но после нонманифолда все становиться нормально.
Запишите видео как Вы это делаете, если есть какие-то ошибки при создании мидсурфейса, то они сразу станут видны.
P.S. Вам мидсурфейс нужен принципиально? Просто есть еще много способов как построить цилиндрическую поверхность другими инструментами.
Спасибо тебе Карачун, записал бандикам, погляди пожалуйста. Да мне нужна оболочка для Ансис, чтобы произвести прокатку в трехвалковой клети.
bandicam 2019-06-20 23-01-41-964.mp4
Не надо выбирать торцевые поверхности, только боковые цилиндрические, между ними построится мидсурфейс. На видео первой выбрана торцевая поверхность.
26 минут назад, Eraser174 сказал:
Femap - лучший препроцессор для ANSYS с 1985 года)
Можно заморочиться и запускать ансисовский решатель прямо из Фемапа, тогда можно и сетку готовить в нем же. Не далеко и до следующего шага - полного отказа от ансисовского решателя в пользу Настрана.
Неа, это будет уже совсем легко, посмотри еще раз свое видео. Первым ты выбрал поверхность с торца трубы.
У тебя в выборку попадает вот эта желтенькая поверхность, но она не нужна.
Нужны только вот эти.
Ну никак.
Уже без желтенькой поверхности.
У меня получается, но только тоненькое кольцо. Ничего сделать не могу.
Ну тогда я не знаю, у меня все получается.
Можно нарисовать окружность на одном из торцов и вытянуть ее по оси цилиндра, получиться та же самая оболочка.
Можно построить цилиндр (Geometry->Solid->Primitives) нужного диаметра и высоты и потом удалить поверхности с торцов.
Подскажи через какой инструмент нужно выделять фигуру.
Может дело в версии Femap. Зашел бы да показал, что тут такого )
У меня походу выделяется с желтенькой поверхностью, а по другому никак не получается qwerty  через выделение. Все равно никак. Происходит выделение.
bandicam 2019-06-21 00-26-06-957.mp4
Из описания я ничего не понял, но на видео все действия правильные, тогда не понятно в чем причина ошибки. Можно попробовать поставить самую последнюю версию Фемапа, вдруг там все заработает.
Там же где и ансис. Торрент-трекер, на котором все есть.
Карачун, скачал последний фемап и все получилось, только вот теперь вопрос про Ansys. При прокатке происходит деформация валков, а не полосы. Как бы тебе скинуть архивчик.
Может зайдешь через Teamviewer и покажешь в чем проблема, процесс весь получается, то есть считается, но оболочка не деформируется. Буду очень тебе признателен.
Не, я не техподдержка, создавай новую тему и выкладывай проект на файлообменник. Пускай все увидят твою проблему.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
