Создание оболочки в Femap
Eraser174
Там почему-то два тела трубы. Нужно использовать Geometry -> Midsurface -> Automatic и выбрать все наружные и внутренние цилиндрические поверхности трубы. В следующем окне указать толщину трубы и все получиться.
По Femap есть целый раздел.
http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
Здравствуйте Гуру, делаю как Вы говорите, но все равно ничего не получается, можете поконкретнее описать, или в видеофайле показать?
Я не Гуру, я karachun, там строкой выше...
У меня как раз есть под рукой бандикам.
bandicam 2019-06-18 21-10-00-218.mp4
Присмотрелся к оболочке - получается немного кривоватая, но после нонманифолда все становиться нормально.
Запишите видео как Вы это делаете, если есть какие-то ошибки при создании мидсурфейса, то они сразу станут видны.
P.S. Вам мидсурфейс нужен принципиально? Просто есть еще много способов как построить цилиндрическую поверхность другими инструментами.
Спасибо тебе Карачун, записал бандикам, погляди пожалуйста. Да мне нужна оболочка для Ансис, чтобы произвести прокатку в трехвалковой клети.
bandicam 2019-06-20 23-01-41-964.mp4
Не надо выбирать торцевые поверхности, только боковые цилиндрические, между ними построится мидсурфейс. На видео первой выбрана торцевая поверхность.
26 минут назад, Eraser174 сказал:
Femap - лучший препроцессор для ANSYS с 1985 года)
Можно заморочиться и запускать ансисовский решатель прямо из Фемапа, тогда можно и сетку готовить в нем же. Не далеко и до следующего шага - полного отказа от ансисовского решателя в пользу Настрана.
Неа, это будет уже совсем легко, посмотри еще раз свое видео. Первым ты выбрал поверхность с торца трубы.
У тебя в выборку попадает вот эта желтенькая поверхность, но она не нужна.
Нужны только вот эти.
Ну никак.
Уже без желтенькой поверхности.
У меня получается, но только тоненькое кольцо. Ничего сделать не могу.
Ну тогда я не знаю, у меня все получается.
Можно нарисовать окружность на одном из торцов и вытянуть ее по оси цилиндра, получиться та же самая оболочка.
Можно построить цилиндр (Geometry->Solid->Primitives) нужного диаметра и высоты и потом удалить поверхности с торцов.
Подскажи через какой инструмент нужно выделять фигуру.
Может дело в версии Femap. Зашел бы да показал, что тут такого )
У меня походу выделяется с желтенькой поверхностью, а по другому никак не получается qwerty  через выделение. Все равно никак. Происходит выделение.
bandicam 2019-06-21 00-26-06-957.mp4
Из описания я ничего не понял, но на видео все действия правильные, тогда не понятно в чем причина ошибки. Можно попробовать поставить самую последнюю версию Фемапа, вдруг там все заработает.
Там же где и ансис. Торрент-трекер, на котором все есть.
Карачун, скачал последний фемап и все получилось, только вот теперь вопрос про Ansys. При прокатке происходит деформация валков, а не полосы. Как бы тебе скинуть архивчик.
Может зайдешь через Teamviewer и покажешь в чем проблема, процесс весь получается, то есть считается, но оболочка не деформируется. Буду очень тебе признателен.
Не, я не техподдержка, создавай новую тему и выкладывай проект на файлообменник. Пускай все увидят твою проблему.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
