Фарина
Спецификация в компас 3д
Pinned posts
Добрый день. У меня в компас 3д-17 не заполняется автоматически спецификация не на деталь не на сборку. В предыдущих версиях проблем не было.  Жму в деталях "добавить объект спецификации", или в сборке "создать спецификацию по сборке", после чего открывается окно "выберите раздел или тип объекта", а в этом окне нет ни одного раздела, только папка-"системный" и варианты-базовый и вспомогательный объекты спецификации, и при открытии хоть базового хоть вспомогательного, открывается пустая спецификация-строки вообще не заполняются. В настройках галочка стоит-"разрешить работу со спецификацией". Как это наладить, помогите.
Share this post
принтскрин добавления ОС выложите
Share this post
При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:
Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html 1.thumb.png.e4678aa1bdbf6773f12233afd2099fa5.png2.thumb.png.017d8800c35c8d8bf6e95e60ed978194.png3.thumb.png.d65d4224970a3562d6930cc3886b1fc5.png4.thumb.png.34e42bba91aae9a9b1799cf5bb971e17.png5.thumb.png.b71c60de0e5ae7c834bd6259bbc2dd07.png
Share this post
В дереве сборки могли бы раздел "Компоненты" развернуть. Кто вас знает, может вы там не заполнили поля?
А может и отсутствие машиностроительной конфигурации сказывается (я так понял у вас только строительная стоит). Хотя на заполнение полей спецификации это влиять не должно. Только на набор шаблонов самих спецификаций.
Share this post
В компонентах все поля заполнены. Попробую поменять конфигурацию.
Share this post
Подниму. Проблема при создании спецификации по сборке: иногда к количеству каждой позиции стандартных изделий добавляется 1 шт. Если подшипников в сборке 2 штуки, в спецификации в графе кол-во 3 шт. И так по всем позициям. При авторасстановке позиций на чертеже ни одна из стандартных позиций не проставляется. КОМПАС V16.
Share this post
Проверьте объекты спецификации, выберите Показать все объекты. Двойники отобразятся под одним номером позиции
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
И как это безобразие удалить? Все эти позиции в сборке -1 шт.
Edited by addix
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Похоже у Вас самодельные детали? Не из Библиотеки СИ?
Edited by IgorT
Share this post
Нет, почему же. Из библиотеки
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Del
Edited by Maze
Share this post
23 часа назад, addix сказал:
Можно попробовать сначала удалить все объекты СП, а потом создать их все заново, тогда прочитаются только те, что есть в данный момент в сборке. Для этого есть специально задуманные кнопки.
Удалять и создавать с выбранной опцией "Всех уровней"
Не забудьте, перед проверкой создать резервную копию.
Hide
2 people like this
Share this post
Однако, похоже что сработало, благодарю.
Share this post
5 часов назад, ArtCad сказал:
Hide
Подскажите, пожалуйста, что это за кнопки?
Share this post
В 05.07.2019 в 18:48, Maze сказал:
Кнопки выделены на скриншоте. 1- Удалить объекты спецификации... 2 - Создать объекты спецификации...
Share this post
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
    • anser89
      Вот действительно - чё только не делал,  ничё не помогало. На следующий день включил комп - сборка работает как надо))))  И тут вопрос про сохранение в ехе edrawning - решил попробовать - на компе без солида не запустилась - куча ошибок на весь экран. Там что ли какую то часть солида надо ставить или какие нибудь фреймворки? @RuslanSZN чё то мне кажется,  что хотя бы sp5 поставить надо. Ну и проверить, после сохранения и закрытия файла этот баг остаётся при следующем открытии?
      Максимум что вы сможете сделать, это убрать в этом месте короткие подводы по дуге, которые на самом деле переходы, оставшиеся от деления траектории вашей границей. В дереве проекта на вкладке Высокоскоростная(HSM) пункт Переходы-Нет. Но тогда придется вручную задавать подводы\отводы, которые хрен пойми как будут работать. Для фрезерования по контуру и отрезки детали лучше использовать По профилю 3D модели(тоже примитивная и тоже в 2 действия), без всяких границ.
      Да и то человек, у которого эти станки, довольно критично относится к предложению ТС... В итоге - Турта начал работать в 1987 году для станков этого же года выпуска... Продвинулся ли дальше? P.S. Кстати,Турта В.Г., на НЦ-31 у вас уже есть поспроцессор на гидроцилиндры?
    • karachun
      @soklakov Я с этим согласен но в моей мат. модели сам нагревательный элемент не учитывается, т.е. не учитывается способ подвода тепла.
