Изготовление пластин
Доброго времени суток! Необходимо изготовить 2000 деталей "пластина с отверстиями". Материал - сталь 40Х. Материал исполнителя. Детали будут использоваться в роли утяжелителей внутри корпуса, поэтому к качеству поверхности требований нет. Впоследствии потребуется не менее 18 тысяч деталей.
г. Москва.
Желательно безнал.
Для предложений: zotov@guardant.ru
Илья.
966-020-0003_4mm.pdf
В 14.06.2019 в 12:00, Z.Ilya сказал:
Зачем тогда 40х? Почему не ст.3 или даже ст.08 короче -любая сталь?
корозийной не будет всеравно. человек правильно написал.
у меня в эррозии все ржавеет будь то калёная сталь или нет
На водопроводной воде работаете вот и ржавеет. У вас постоянно детали в воде.
У меня нож из 40х13. Лет 30 уже. Что только им не делал а не ржавеет. Даже обидно :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Но если у заказчика деталь всегда будет в воде то и цинк не поможет.
Добрый день, готовы обсудить выполнение вашего заказа.
Можем помочь в выборе материала и способа изготовления, выбора покрытий.
Просим указать приемлемую для Вас стоимость изготовления включая стоимость материала.
Интересуюсь Вашей стоимостью дабы не делать глупых предложений.
Для более полноценного разговора предлагаю связаться с нами по телефону или написать свой.
С уважением
Вед.инженер
ЗАО «Мегаватт-1»
Алексей Валентинович
Тел. 8(495) 707-19-85
info@megawatt-1.ru
17 часов назад, механик сказал:
40 х 13 даже даже не трогает ржавчина за неделю простоя в эррозии!!!!
Детали простые берись да делай. А то тема не туда завернула про хим свойства )) Ну в общем как часто бывает.
Нда, если не видите разницы между 40х и 40х13, то окулист вам обязательно поможет.
7 часов назад, Горыныч сказал:
не окулист. :doctor:
Сдаюсь сдаюсь!:5a33a36a07342_3DSmiles(142):Попутал тяги. :cray:Конечно 40х это не 40х13. Надеюсь материального ущерба не кому не нанес?:black_eye:
13 часа назад, механик сказал:
))))) Ничего бывает))))
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
