Heidenhain. Проблема при нарезании резьбы
Добрый день!
При нарезании резьбы на D-68мм резьбофрезой d-4,6 шаг 1,0 Использовал цик 262 при входе получается зарез. В чем причина понять пока не могу. Единственное предположение, что малый диаметр.
Привет!
Попробуй вместо 262, 265 - это HELIX фрезерование(сверху по спирали), 262 сразу опускается на дно, нагрузка большая на такую тонкую фрезу.
ВНИМАНИЕ! в 265 есть параметры для снятия фаски, стойка не отработает если поставишь глубину фаски 0
Еще, возможно, тебе немного не хватает длины режущей, попробуй уменьшить глубину резьбы на величину зареза.
Удачи!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
