Просто для закаленных надо вводить еще и толщину/диаметр образца. На толстых деталях вклад закалки в повышение прочности меньше. Сколько там того закаленного слоя? Ну пара миллиметров, а дальше сталь сырая ведь.
55 минут назад, karachun сказал:
твердости будут разными а прочность примерно одинакова.
ну-ну... Зачем вообще закалку придумали? :biggrin:
32 минуты назад, karachun сказал:
Вот для нее и считайте, по справочнику.
Посчитать-то можно, только это ничего не даст тогда. Если пройдет, то только будет означать, что и сталь с твердостью 60 гарантированно пройдет. Сталь3 не калится. По сравнению с закаленной инструментальной сталью предел прочности будет отличаться как небо и земля.
5 минут назад, bard сказал:
Почему то диаметр выбирают по срезу.
напряжения смятия как правило меньше намного.. где т читал по-моему у Беляева было написано, что высокопрочные закалённые болты можно даже не считать на смятие
17 минут назад, soklakov сказал:
от понятия твердости было бы неплохо отказываться потихоньку, слишком комплексная величина. Соответственно и в ГОСТах формулировать требования к прочности, а не к твердости
да эт уже исторически так сложилось как и во многом другом, что отказаться от понятия твёрдости не так то просто.. ну то бишь можно отказаться, но производство заточено допустим на подбор зубчатых колёс по твёрдости и никто не будет вводить понятие "поверхностная прочность", потому что это денег стоит ставить эксперименты, новые справочные данные вводить, госты менять и т.д...
1 минуту назад, Jesse сказал:
м.б наоборот?
10 минут назад, karachun сказал:
Вы бы посмотрели чтоли диаграммы прокаливаемости разных сталей. Когда на пресс-формах нужна объемная твердость матриц/пуансонов, "почему-то" не берут сталь 20 с цементацией (ваши 2мм), а закладываются инструментальные стали, у которых и при толщине 100 и более будет более-менее одинаковая твердость по глубине.
м.б наоборот?
я не допускаемые имею ввиду, а напряжения которые возникают под одной и той же нагрузкой расчётные
5 минут назад, Bully сказал:
Хм, это меняет дело.
13 минуты назад, Jesse сказал:
дело не в заточенности, дело в простоте измерения параметра. Твердость измеряется неразрушающим методом, а для определения пределов прочности и текучести необходимо эти значения превысить, т.е. разрушить. Это не два альтернативных показателя одного свойства, а одно придумали для обеспечения соответствия другого. Естественно, для определения соответствия хотя бы один раз необходимо провести разрушение для составления таблицы свойств по прочности при данном значении твердости. Но благо термообработке не одна сотня лет и нужные таблицы давно есть. А при появлении новых марок сталей такие испытания проводятся новым производителем уже. И тоже как справочные данные записываются в норматив производства марки.
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
а то что дырку в образце делают это не разрушение?:biggrin:
Твердость очень легко измерить - не надо каждый раз детальку резать и тащить на разрывную машину. Есть эмпирические таблицы перевода типа HB-> sigma.
В тех же передачах чётко оговаривается количество циклов. Если оно собирается быть вечным - подойтет обычный сопромат и хороший коэф. запаса.
2 часа назад, soklakov сказал:
Соответственно и в ГОСТах формулировать требования к прочности, а не к твердости. Это уже измерительная лаборатория пусть выкручивается
Разрывная машина стоит десятки миллионов. Для неё нужно держать персонал и оплачивать его работу, его беременности и отпуска по беременности. Машину надо через какой-то там промежуток времени сертифицировать за сумму, ценой в хорошее авто. Ни один адекватный производственник тратить бабки на разрывную машину не будет, если можно купить твёрдомер за 15 тыр и забыть на десяток лет.
Почему советские госты оперируют твердостью? Да просто они, советы, умели считать бабло в масштабах страны. И прекрасно понимали во что станет оснастить десятки тысяч предприятий машинами и лишними сотрудниками.
Более того, сильно подозреваю методики пришли из-за бугра с металлургических предприятий - чуваки сильно опытные и плозого вряд ли посоветуют. А тут мы начнём каждый винтик проверять на разрывной... бред.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
нет, только формулировать требование в единицах прочности. а испытательная лаборатория пусть измеряет как хочет. хочет измерять твердость, пусть измеряет. пересчет можно хоть прям в прибор зашивать, если устроит.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Типа стандарт к стандарту, описывающий стандарт в тех вон стандартах на той полке? Александр - Вам надо - Вы и пересчитывайте, это две минуты в экселе. Но от всей души советую поработать месяц-два на реальном производстве помощником технолога или ещё какого инженера. Может там поймёте, что важно, а что не нужно
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
мне - не надо)
я говорю о том, что твердость - комплексный инженерный параметр, который плохо отражает физику процесса. как мы видим, он почти дублирует прочность в нормативке. но прочность - свойство материала. стандарты определения прочности могут отличаться в разных странах или на разных планетах, но так или иначе там будет сила/площадь.
а твердость на разных планетах - очень разная. где-то пирамидки конусные, где-то полиэтиленовые. вторична она в мире знания.
50 минут назад, soklakov сказал:
Что никак не мешало его применять и зарабатывать, производя как массовую, так и единичную продукцию. Интересно, почему? Может быть, потому что этого параметра хватает с лихвой?
25 минут назад, AlexKaz сказал:
как и сопромата в 20-м веке с его допущениями и приближениями, хотя существовала (и щас существует) более общая теория упругости, да и численные методы развивались..
5 часов назад, bard сказал:
м.б наоборот?
При смятии контактные напряжения и они типа герцевских напряжений обычно предусматривают специальные элементы чаще запрессованные исключающие  смещение деталей то есть подобной срезающей нагрузки на болт. Или ставят призонные болты :)
Вроде у Ишлинского была статья о связи сигма текучести и твердости. Это упругопластическая задача. В наше время не надо быть академиком чтобы решить такую :)
Изменено пользователем Fedor
Хочу понять сколько выдержит штифт на срез.
Посмотрите в книге Кудрявцева Детали машин. Там Владимир Николаевич показал как отличаются прессовые посадки штифтов и скользящие .  Правда это для смятия  :)
Для среза грубо просто поделите усилие на площадь штифта.  Полистайте Анурьева у него вроде было как все связано с сигмой текучести. Ну или посчитать не сложно из цифр приведенных
3 часа назад, Jesse сказал:
И че там в области металлургии появилось за 30 лет? Опять мкэшная фигня? Ничего что мкэшные металлургические комплексы не пашут если в них не вбить ряд кривых от технологов?
Если вы ничего не производите за чужие деньги - вы можете использовать всё что захотите. Реальные мужики любят поржать над клоунадой.
Ладно бы вы сами писали мкэ - так вы же юзерелло голимое. Мне в этой стране вопрос по мкэ задать некому - науке здесь больше нет. Все уехали.
Вот гуглится быстро.
Как раз под крепеж табличка.
http://speckrepej.ru/upload/file/thdocs/tables/table-3.pdf
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
