Черчения В школе нет !!!!!! Какая книга по вашему мнению лучшая для понимания чертежей?
Сегодня узнал что в школе оказывается черчения сейчас нет( есть в спец классах). Сын заинтересовался темой чертежей. И теперь у меня вопрос: Какая, на ваш взгляд, книга лучшая по черчению?
я помню только "Судостроительное черчение" издательство Судостроение
гы-гы-гы!
Найди старый школьный учебник.
А вообще - толстый талмуд ЕСКД.
В каждой отрасли есть своя специфика.
Р.С. Миронова Б.Г. Миронов "Инженерная графика" 2003 гг. Был в школьном черчении 2008-2010 гг. в обычном классе.  Вполне чёткая книга, если присмотреться с высоты прожитых лет).
53 минуты назад, REDGARS сказал:
Справочник Чекмарева может не лучшая книга, но очень полезная
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
