Sign in to follow this
Followers 0
max1
Подбор запорного устройства(кран, затвор, шибер, клапан)
Pinned posts
Всех приветствую, прошу помощи в подборе запорного устройства(вид и тип уплотнения) для следующих условий:
Место установки-патрубок смесителя по центру(поз.8)
1) Диаметр -ДУ 300
2) Температура эксплуатации 160-180гр
3) Среда:
-внутри смесителя смесь пара (образованного от реакции порошка) с порошком(абразив)
-снаружи- окружающая среда
4) Рабочее давление- до 0,05 МПа
5) Целевое назначение- через центральную горловину засыпаются поочередно порошки (их температура равна окружающей) затем запорное устройство закрывается и происходит синтез, основная проблема состоит в том, что при загрузки порошок контактирует с уплотнением и может тем самым ухудшить герметичность в процессе синтеза
Share this post
В 11.06.2019 в 17:47, max1 сказал:
при загрузке порошок контактирует с уплотнением и может тем самым ухудшить герметичность
Использовать воронку или выдать рабочему тряпку, которой надо вытирать уплотнение после загрузки порошка. Понимаю, что решение колхозное, но такое ощущение, что и засыпка порошка тоже колхозная - вручную, с мешка. Или же просто очень небрежно.
Share this post
Followers 0
    • karachun
      Там почему-то два тела трубы. Нужно использовать Geometry -> Midsurface -> Automatic и выбрать все наружные и внутренние цилиндрические поверхности трубы. В следующем окне указать толщину трубы и все получиться. По Femap есть целый раздел. http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
    • Eraser174
      Здравствуйте, помогите создать оболочку трубы, никак не получается. Сборка1.x_t
    • Eraser174
    • Eraser174
    • Eraser174
    • Александдрр
      и что мне сделать? в параметрах - графический редактор -- управление изображения  ( у меня нету Open GL), в NVIDIA все варианты пробывал, ничего не поменялось. Раньше было 2 компаса установлено 17.1 и 16 и только в 17.1 был такой курсор, а щас какой бы не устанавливал компас, всегда стандартный такой курсор( когда делаю скриншот экрана - этого кусора(пятна) не видно)
    • andre_77
      O2 (ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ) , , М99   О3 (50 раз выполнить программу О2) М98 Р500002 М30
    • механик
      А может это и хорошо, что оператор программированием не увлекается? А то бывает в готовые программы такие "спецы" лезут и в результате брак, куча поломанного инструмента, и удары в оборудовании.
    • Di-mann
      Проблема наверняка с настройками  Open GL
      Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. / Козьма Прутков   Если Вы получаете спецификацию из 3D-моделей каким ни будь софтом, Вам эта программа не нужна. А так, народ пользуется. С первых версий. Можете мне поверить. Да и сам на работе без нее как без рук. Добавлю, что код этой программы вставлен в другие программы, более специализированные. В Генератор перечней, Браип, БрагинДок.
