Анимация намотки троса на лебёдку
В ‎11‎.‎06‎.‎2019 в 22:18, Blurp сказал:
Вручную слепить  несколько  кадров а-ля гифка от @BSV1 - можно, не вопрос.
А чего это так: "вручную"? Вполне себе честно строящаяся модель. А дискретность можно любую выставить.
))) Ну не совсем!) по траектории движется сам трос, или это визуализация построения? С какой стороны подойти?
Я так понимаю сначала сделать траекторию, потом запустить по ней трос, только сопряжение какое должно быть?
Изменено пользователем Dart_JAN
1 час назад, Dart_JAN сказал:
Забудьте что трос движется. Если человек в мультике идёт/летит, это не значит что он идёт в реальном мире.
Анимация наматывания троса - это не мотания троса на палку (как бы вы это делали в жизни), а всего лишь анимация вытягивание (выращивание) по траектории твёрдого тела (так сказать замедленная визуализация построения модели с заданной в анимации скоростью).
И вам уже дали весь инструментарий: ПРИМЕР, СПРАВКУ, ПОДСКАЗКИ.
5 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо большое!!! буду думать как правильно сделать 3д направляющую!
6 минут назад, Dart_JAN сказал:
Тут главное потом поделиться ощущениями и возможно результатом, а то большинство вспоминает о форумах только что бы задать вопрос, а поделиться результатом не желают...
7 часов назад, BSV1 сказал:
Угу-угу. Любууууууую-прелюбую.....
любую прям.......
В 6/11/2019 в 19:51, BSV1 сказал:
:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
click
2 часа назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
любую прям.......
click
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):Как? Сделайте урок на своём канале!!! ПЛИЗ!!!!!!!:angel:
В Motion построить траекторию. Ее использовать для операции по траектории. Смещаем начальное сечение и витки строятся вдоль траектории
@Blurp
Все правильно!
Нет педагогического образования - не суйся отвечать на вопросы...:clapping:
10 минут назад, SHARit сказал:
а когда он отвечал на них? не было такого...
всё всегда на пальцах объясняет. и довольно доходчиво...
7 минут назад, Xugack сказал:
Второй слой уже сами
20 часов назад, Kelny сказал:
Дзякуй!!! 1000 лет вам жить и вашим детям!!!!!:angel:
2 минуты назад, Dart_JAN сказал:
Как соединить несколько спиралей из кривых в одну?
сплайном
13 минуты назад, Dart_JAN сказал:
как получить одну кривую траекторию из двух кривых?
Объединенная кривая
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
