Sign in to follow this
Followers 0
andrey2147
Как постоянно включить большие буквы(верхний регистр ) ?
Pinned posts
840D  при наборе большие буквы вводим только с Шифт.
Как сделать что-бы постоянно вводились большие ?
Share this post
Уважаемый @andrey2147 !
В прилагаемом документе в части IM4 гл 2.2.11 стр . 426 описан принцип и переключения CAPS LOCK.
IAM.pdf
Share this post
Спасибо, сходу этот параметр у меня не отбражается,
ММС 101 поищу режим отображения параметров.
Share this post
В экране ВАРИАНТЫ ИНДИКАЦИИ поставьте все галочки.
Share this post
Via the display machine data MD 9009: KEYBOARD_STATE sets the key behavior
for Caps Lock:
Share this post
1) Какая версия HMI ит уровень доступа? В доrумент HMI-Adv.
2) MD9005 - определяет активность Caps Lock (off/on) по включению станка.
3) Какая у Вас OP? Попробуйте удерживать несколько секунд CTRL+SHIFT. Эта комбинация должна быть альтернативна.
Share this post
3 часа назад, David123 сказал:
MMC101/102  написано при загрузке
Кнопки попробую в пнд.
Share this post
Для определения версии HMI нужно пройти по пути
SELECT MENU => ДИАГНОСТИКА => ИНДИКАЦИЯ СЕРВИСНЫХ ДАННЫХ => ВЕРСИИ
Share this post
Пробродил я целый день,
а удачи хоть бы тень.
Share this post
Может заодно подскажете параметр ускорения оси при G0 ?
Надо  что-бы медленнее разгонялась .
Share this post
У Вас достаточно ранняя версия HMI. Посмотрите гл. 4.2.1. на стр 287. Или по образу CAPSLOCK найдите нужный Вам вариант.
А как способ 3) ?
Share this post
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
Полезно ознакомиться с частью В2 (УСКОРЕНИЕ) Документа  FB1
SINUMERIK 840D Описание функций Основы Часть 1 11 2002_.pdf
Share this post
7 часов назад, David123 сказал:
А как способ 3) ?
Пробовал по всякому, никак.
Share this post
Хочу уточнить.
1) Ситуация с вводом символов была или она возникла после каких-то обстоятельств.
2) Подключите полную клавиатуру РС и там проверьте CAPSLOCK
21 час назад, andrey2147 сказал:
Дополнительно. Ознакомьтесь  с частью B1 в документе FB1
Share this post
Только что, David123 сказал:
Станок  бу приехал, скорее всего так и было.
просто помню, на одном станке два раза нажимаю Шифт и получаю большие буквы ( на мониторе стрелка как на кнопке в квадратике)
вот и думаю может ещё как- то включается.
А про параметр 9009 написано что выше определённой версии работает, моя ниже.
Share this post
Посмотрите описание машинных данных панели оператора в документе FB1 части А2.
Share this post
Followers 0
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
    • anser89
      Вот действительно - чё только не делал,  ничё не помогало. На следующий день включил комп - сборка работает как надо))))  И тут вопрос про сохранение в ехе edrawning - решил попробовать - на компе без солида не запустилась - куча ошибок на весь экран. Там что ли какую то часть солида надо ставить или какие нибудь фреймворки? @RuslanSZN чё то мне кажется,  что хотя бы sp5 поставить надо. Ну и проверить, после сохранения и закрытия файла этот баг остаётся при следующем открытии?
      Максимум что вы сможете сделать, это убрать в этом месте короткие подводы по дуге, которые на самом деле переходы, оставшиеся от деления траектории вашей границей. В дереве проекта на вкладке Высокоскоростная(HSM) пункт Переходы-Нет. Но тогда придется вручную задавать подводы\отводы, которые хрен пойми как будут работать. Для фрезерования по контуру и отрезки детали лучше использовать По профилю 3D модели(тоже примитивная и тоже в 2 действия), без всяких границ.
      Да и то человек, у которого эти станки, довольно критично относится к предложению ТС... В итоге - Турта начал работать в 1987 году для станков этого же года выпуска... Продвинулся ли дальше? P.S. Кстати,Турта В.Г., на НЦ-31 у вас уже есть поспроцессор на гидроцилиндры?
    • karachun
      @soklakov Я с этим согласен но в моей мат. модели сам нагревательный элемент не учитывается, т.е. не учитывается способ подвода тепла.
