Проблема с поднятием гибочной балки. Сильно стучит ось Y1
Доброго здоровья ребята. Возникла нежданно негаданно проблема с поднятием балки. Когда балка отработала гиб вниз, в момент начала поднятия вверх в ось Y1 возникает жуткий удар и в момент поднятия в вмт возникает аналогичный удар. И в момент поднятия балку начинает колыхать вперед назад и немного в стороны.  Но этот стук возникает после 2 часов работы на станке. Когда ночь постоит, запустишь, работает тихо плавненько и ровно. После двух часов работы стук по нарастающей начинает пребывать. К концу смены это просто какой-то кошмар. Подскажите как мне избавиться от этого стука. Я конечно ознакомился с инструкцией салазки написано надо проверять и крепление цилиндров. Но лучше спрошу. Лишним не будет.
название станка в студию плз. На приме ЕП0520 такая хрень происходит когда движки работают не синхронно, или когда он перегреваетсо(
18 минут назад, TapokNeshumelkin сказал:
 Durma adr 25100. Стойка dt 10
10 часов назад, drunkmaster сказал:
Сможете выложить машинные параметры?
6 часов назад, drunkmaster сказал:
машинные параметры
Сможете сделать следующее? Сделайте задержку в НМТ секунды 3. Делайте гиб и в НМТ смотрите показания Y1 и Y2 на ЧПУ. Они одинаковые?
Смогу. Но уже в понедельник.
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Я так понял балка должна выровняться после прохождения НМТ?
52 минуты назад, drunkmaster сказал:
Она должна быть идеально ровной в НМТ, до 0,01 мм. Чтобы это увидеть, нужна задержка в несколько секунд.
Если балка ровная в НМТ, но происходит стук, но скорее всего происходит перекос после ДЕКОМПРЕССИИ.
В 6/11/2019 в 09:27, drunkmaster сказал:
Заменить масло и фильтры на рекомендованные заводом-изготовителем.
Сделайте сразу после включения станка, а потом после появления стука.
Потом сравним результаты.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Немного забегу вперёд, припомнил такую особенность. В середине смены, когда стук пришёл но ещё не такой пугающий. Заметил такую особенность. Когда меняю инструмент на ручном режиме поднимаю балку вверх до упора и выключаю станцию. Смотрю на табло, ось Y1 начинает ползти вниз примерно по 0.02 мм в секунду. Когда разница относительно другой оси в 1 мм. Ползти прекращает. Меня это насторожило.
14 часа назад, Tad сказал:
Всё родное.
В 15.06.2019 в 07:01, vad0000 сказал:
Сразу после включения станка ось Y1 выше на 0.03 мм. Работы было мало станок работал полтора часа. В конце работы перекос уже был 0.12 мм.  В момент декомпенсации на табло показатели высоты осей приходят в бешенство. Скачут фиг разберешь, заметил только что ось Y1 стартует раньше и оказывается выше примерно от 1 до 2 мм
Масло греется - перекос увеличивается.
Начинайте увеличивать этот параметр
В 18.06.2019 в 02:02, vad0000 сказал:
Работы пока нет. Вчера станок только 30 минут отработал. Пока нагрузки небыло.  Но все равно. Балка будто жесче. Отпишусь позже когда работы хотя бы на половину смены будет. Увеличил параметр до 8
Спасибо большое. помогло. Станок отработал 8 часовую смену с перерывом на 1 час. Стука не возникало. Проверял показатели в НМТ. Разница в Пределах 0.01 - 0.03. Не больше.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
