Sign in to follow this
scorpion1007
Очередность обрезки
scorpion1007
Доброго времени суток народ)
 Подскажите пожалуйста, как заставить PM вырезать детали согласно забитой иерархии, а не как ему вздумается?
Манипулирование галочками ничего не дает, может у меня PM кривой?
Может есть ли какой-либо способ выставить иерархию, может макросом?
Архив ZIP - WinRAR.zip
Сорри за две темы, комп вроде как завис. Случайно создалась ещё одна, не знаю как удалить
Edited by scorpion1007
Share this post
scorpion1007
Ну что парни, есть соображения, как заставить РМ вырезать детали согласно порядку, а не хаотично? Если их резать согласно порядка в листе, они держаться друг за друга, и поочередно отрезаются. Иначе, отрезаются в хаотичном порядке,вываливаются раньше времени попадают под фрезу и в результате куча брака
Share this post
PNM
Можно в редактировании траектории переместить траектории как вам надо но это руками и придется повозиться еще бы Ваш проект чтоб можно было посидеть подумать чтоб не изобретать свое
Здесь не ставили сортировку элементов
Edited by PNM
Share this post
PNM
У меня работает единственное что выделил на снимке согласно справки,
в моем варианте тестовом, начало определила система координат поставил систему координат к ближе к первому элементу и все нормально
Share this post
mannul
@scorpion1007
Прикрепите еще раз проект, модератор темы объединил и ссылка не работает.
Share this post
scorpion1007
4 часа назад, PNM сказал:
Переставил вручную начальную точку ближе к первой детали, результат не изменился(траектория****_ver2).
Порядок установлен в списке элементов. Изначально начальная точка была установлена к первая точка на безопасной высоте. Результат одинаковый,-вырезает шопопало
345ver2.zip
5 часов назад, PNM сказал:
Руками не вариант. Зря чтоли у меня макрос работает? У меня такого раскрой в день херова туча. Задолбался уже руками. Хочу всё-таки довести макрос до логического конца
Share this post
mannul
@scorpion1007
Видимо это глюк стратегии PM.
Можно использовать стратегию "Чистовая обработка элементов". При этом, порядок по иерархии элементов работает только если выбрано Порядок-Область и в стратегии только один слой.
Показать содержимое
Hide
При обработке по профилю кривой порядок иерархии шаблона работает. Или шаблон вам не подходит?
Share this post
scorpion1007
11 час назад, mannul сказал:
@scorpion1007
Показать содержимое
Hide
Кароч,   It is a bug.   Мне ответили разработчики
Про вариант по профилю кривой я думал. В принципе он как бы работает, но непонятно как набивать кривые макросом Размеры прямоугольников явным образом задать нельзя, а через PICK команду я хз как. У меня все кривые экспортируются в нужной очередности на Слое в модели, однако при импорте Модели, -Выбрать кривые-Вставить в шаблон,-они вставляются тоже криво, не по порядку. Как там дальше сортировать, упорядочивать макросом я не знаю,а ручками тоже нет желания.
Как вариант, можно сделать НС-шку в другой проге и вставить в дерево НЦ-файла, такое возможно? Выполнить макросом сторонний скрипт и добавить в НЦ-файл
Share this post
mannul
@scorpion1007
Попробуйте стратегию "Чистовая обработка элементов". С одним слоем и группировкой по области, работает нормально.
Share this post
    • don108
      @Павел1414 на мой взгляд, конкретно в твоей ситуации  ... тут единственный вариант это элемент гибкие, только там повозится тебе придётся     Либо изначально строить по другому ... по направлению данного эскиза
      Вот кто не готовился, так это Бацька. Велел лечить КВ трудом и игрой в хоккей.
    • раздватри
      Поступил вопрос от заказчика: запустил на 8-ми ядерном ПК расчет, а вентилятор не вращается. Почему? Господа, если кто-то столкнется с таким явлением в своем задании-расчете, тогда прошу учитывать следующий момент: в расчете винт раскручивается не двигателем или с заданной в задаче частотой, а встречным набегающим потоком и так как масса вентилятора = 777 000 кг., тогда и момент у него огромный. Пройдут секунды физического времени по всем ядрам ПК и только тогда мы заметим вращение на глаз. Его можно обнаружить в самом начале решения отчетом, выведенным прямо на окно визуализации сцены.  Поэтому, расстраиваться не надо, надо ждать. И в помощь тем, кто не знал как раскручивается винт от набегающего потока: теперь Вы это знаете и можете поболтать.
    • Павел1414
      Моделька Моделька.SLDPRT
    • don108
      не знаешь что такое спойлер ?
      И получили вполне ожидаемый результат (в цветных рамках прибавка за сутки)  Данные на 09.04.2020.  Отсюда https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-belgii/
    • Павел1414
      Не понимаю вас...Что нужно сделать? Какой спойлер?
    • don108
      1. по поводу убирания скриншотов под спойлер ты как? 2. не плохо бы детальку в студию выложить
    • Павел1414
      Нет не то! Просто эти методы в авто кад так называются))Моя задача ниже, нужно по эскизу этот орнамент изогнуть
    • don108
      @Павел1414 а понял ... ты это просто так ... гарцуешь жаргончиком. А то что я показал тоже не подходит что ли?   @Павел1414 если не трудно убирай пожалуйста скриншоты под спойлер ... пожалуйста!!!
