Неразрешимый эскиз.
После добавления безобидной взаимосвязи вылетает сообщение о неразрешимом эскизе. Совершенно не могу понять как избавиться от этой байды, работать же невозможно. Всё на видео. Если кто знает решение то подскажите плизз.
Изменено пользователем AKLion
13 минуты назад, AKLion сказал:
попробовать сделать массив в этом месте
Вот кстати заколдованный файл.
Оно конечно можно и массив, но хочется разобраться в сути происходящего...
Корзинка.SLDPRT.zip
Проверить вашу модель сейчас нет возможности, однако подозреваю, что это скрытый баг.
Баги и фичи в SW были и будут, какие то, особенно явные, разработчики фиксят, однако только малую часть. За 9 лет работы в Солиде я давно смирился с этим и даже не пытаюсь вникнуть в суть таких "капризов". Просто меняю стратегию моделирования. В вашем случае можно, как вам советовали, попробовать использовать массив или копирование. Можно добавить вспомогательную геометрию и применить другие взаимосвязи. Я давно заметил, что чем больше в эскизе линий и взаимосвязей, тем больше вероятность возникновения сообщений об ошибках, хотя их на самом деле нет, поэтому по возможности стараюсь  упростить эскизы . В отличие от 2D проектирования, твердотельные системы позволяют даже очень сложную модель разобрать по маленьким "баночкам" и "коробочкам". То есть лучше сделать десять простых эскизов, чем один сложный. Это, кстати, значительно упрощает редактирование модели и поиск возможных ошибок.
@Grig75 я именно так и поступил, создах файл с нуля и немного по другому подошол к проекту, который уже готов.
15 часов назад, AKLion сказал:
но хочется разобраться в сути происходящего…
Конфликтующие взаимосвязи в этом эскизе - равенство сторон с управляющими размерами конфликтуют и перпендикулярность вспомогательных линий излишняя.
При построении сложных эскизов можно отключать автоматические взаимосвязи, чтобы лишние не цеплялись.
В 07.06.2019 в 23:57, AKLion сказал:
Всё тупо.
Даже на картинке с ютуба видно, что на этом эскизе есть взаимосвязь 383.
И это не косяк, а системное ограничение, о котором разработчики очень неохотно говорят.
Солиду начинает резко плохеть, если количество взаимосвязей в одном эскизе переваливает определенную цифру (около 250, вероятнее всего 256).
Рекомендуется разбивать процесс моделирования на более простые операции с эскизами попроще.
Очередные шедевры "логики работы в Солиде". Зачем всё это рисовать? Да ещё в одном эскизе? Это же делается массивом.
Переизбыток сопряжений уже не безобидно.
Но логика построения как минимум дважды не правильна.
Во первых, вместо инструмента МНОГОУГОЛЬНИК используется ручное построение многоугольника:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/polygons.htm
Во вторых, уже обозначено выше, не использование массивов, а они сильно упростили задачу в данном случае, например, МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭСКИЗОМ (а если в эти отверстия потом ещё и вставлять что-то нужно в сборке, то тем более массивы, что бы потом ручками каждое отверстие не заполнять другими элементами):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_pattern_by_sketch.htm
А возможно тут и вовсе можно использовать ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/Fill_Patterns.htm
Изменено пользователем Kelny
И самое забавное, открыв новый вайл и построив всё заново точно так же я не увидел никаких ошибок.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
