Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите опознать стандарт.
Куплено ведро винтов М3.
вот таких
https://ru.aliexpress.com/item/32807061296.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.570e41c70Soqd4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=8a6c8e41-7ce5-4500-97e5-d4ed1902cea6-0&algo_pvid=8a6c8e41-7ce5-4500-97e5-d4ed1902cea6&transAbTest=ae803_4
ссылка на али, а то как же, ага, да)
Таких винтов (или тех, с которых китайцы скопипастили) в корпусах оборудования встречал на просторах РФ много, но найти инфу не смог...
Информация на картинке не является рекламой.
Я по правде говоря даже не знаю как это гуглить.
На уменьшенную потайную головку выдаёт только потайную или уменьшенную цилиндрическую.
Изменено пользователем Udav817
То что привел @Udav817 похоже на: ГОСТ 10619-80, ГОСТ Р 50403-92, ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013. Но данные на картинке противоречат ГОСТ Р ИСО 7721-2011. Следовательно данный крепеж кусок китайского говна и оборудование, которое делается с такими винтами - кусок говна.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Молодцы китайцы, угол головки сделали под стандартное сверло. А то наделают винтов с 90градусами, а сверла 118 ))))):clap_1:
Добрый день.
Кажется, это авиационный крепеж болты с потайной головкой под 120 град. по ОСТ 1 11921-76. (не уверен в том, что этот). Ну или его версия у китайцев...
Изменено пользователем grifel
alexart, конечно говно), любой коммутатор цисковский говно. и из америки все говно. и китай и израиль..... что не по госту все говно.
я таких винтов из разного оборудования килограммов несколько навыкручивал уже.
очень удобный крепеж для корпусов из 1мм-листа. у буржуев есть ещё вариант с цилиндрической головкой, высота головки меньше толщины листа.
узнать бы фио этого стандарта......
неужели никто не заморачивался?
4 минуты назад, display name сказал:
А зачем?
использование именно такого крепежа ввиду специфики конструкций сильно упрощает и ускоряет проектирование, а нашим изготовителям сильно облегчает жизнь и наш ценник. опробовано по-всякому и этот вариант решили попытаться добить. но вот с закупкой сего безымянного чуда......
В общем описании материал - сталь.
В технических характеристиках - медь.
@display name Гугление привело меня на этот сайт
http://www.japanesescrews.com/products/flat-countersunk-head-shape-and-dimensions-standard-jis.html
Там указан какой-то японский стандарт JIS B 1012, но возможно это относится только к головкам.
http://rtstools.com/jis-vs-phillips-screwdrivers-and-where-to-buy-a-jis-screwdriver/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
А может быть так что китайцы сделали крепеж вообще не по стандарту? В смысле - шаг метрический, что еще нужно? А головку взяли типа филипс или японский стандарт или еще какой, но потоньше, для экономии.
20 минут назад, SHARit сказал:
Так какой стандарт?
Похоже, это какие-то корпоративные стандарты.
2 минуты назад, karachun сказал:
Я тоже к этому склоняюсь...
Стало интересно - задал вопрос винтопродавцу....:boast:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
