T-flex электротехника. Кто-нибудь пробовал?
День добрый. Собственно вопрос в заголовке темы.
Я смотрел где-то год назад презентацию данного продукта.
Вроде всё красиво было, интересно как это на практике. Нужно ли подготавливать файлы соединителей (разъёмов, контактов, наконечников и пр.). Как там устроены провода (есть ли база, сложно ли заполнять)? Есть ли проверка на радиус изгиба? и т.д.
Может ли экспортировать данные из схем, созданных в сторонних приложениях? Или нужно делать схемы только в T-flex электротехника схемы?
7 часов назад, Krusnik сказал:
с последнего форума той недели:
есть библиотека, но может чего не хватать - готовить не сложно: качаете с сайта производителя в любом формате и указываете пин.
см спойлер
около тысячи параметрический 3D библиотечных фрагментов):
около тысячи параметрических УГО для схем:
база проводов не большая, но пополняется не сложно:
есть, место маркируется меткой наглядно, и динамически показывается пока не исправить геометрию провода/кабеля.
может, через xml(правда как настраивается, но как-то можно настраивать - хз, не пробовал)
В 07.06.2019 в 18:36, SAPRonOff сказал:
Про пин интересно. Скажем на 32-контактный разъём (например на библиотечный) указывается один пин? Как в компасе?
Или нужно указывать каждый контакт? Чтобы потом на модели каждый провод шел к своему контакту.
Или можно использовать оба варианта?
@Krusnik  оба варианта возможны, соответственно и результат будет разный, это важно т.к. там есть проверки пересечений со сторонними телами.
17 часов назад, SAPRonOff сказал:
А это уже заявка на победу!:bb:
Приветствую!
В 07.06.2019 в 10:40, Krusnik сказал:
На практике лично у нас на предприятии всё отрабатывает хорошо, поставленную задачу выполняет. Для нас самое главное было иметь некую автоматизацию в измерении длин ответвлений жгутов, так как исторически всегда эта информация получалась при сборке опытного образца. Очень много сил и времени отнимал этот процесс, сейчас же всё стало намного быстрее происходить.
Базу элементов заполняли сами, заняло некоторое количество времени, но интернет в этом плане помог.
Да, для меня этот вопрос тоже был актуален и как заявили представители T-FLEX - такой функциональности в модуле сейчас нет. Сейчас можно лишь импортировать схему, к примеру, из автокадовского dwg в виде набора линий, но при этом полноценно редактировать схему не получится. Насколько я помню, при последнем нашем диалоге с T-FLEX они упомянули о том, что ведутся работы по созданию интегратора с Altium Designer и ещё какой-то программулиной (название не запомнил), но не понятно когда это появится в системе.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то обучающие видео по электротехнике T-FLEX ? Поделитесь ссылками )
Мы проходили очное обучение у специалистов по T-FLEX. Про видеоролики тоже интересовались, пока их нет, нам ответили, что со следующим обновлением будут доступны, ориентировочно к концу августа и вроде как какое-то количество материала будет доступно онлайн.
