Seruy_Xydojnik
Некорректное отображение размера в спецификации
3 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Версия sw 16 SP4
Столкнулся возможно с багом, но логика подсказывает что проблему можно победить стандартными средствами.
Потратив на самостоятельные поиски "методомтыка" и хелпы с форумами без малого 2 дня, решился впервые сваять запрос на форуме.
При создании сборки со списка вырезов сварной детали с установкой галочки "скопировать свойства со списка вырезов" все отлично,
необходимый параметр "длина" переносится в деталь сборки и вычисляется. Но при создании спецификации сборки  вижу следующее,
значение "длина" отображается ссылкой. При изменении в свойствах детали созданной сборки "количество в спецификации" на нет (по умолчанию ставиться значение "длина")
становится все ок и если даже вручную необходимо было бы поменять в каждой детали это свойство 1 раз, то ладно. Но при любом изменении в исходной детали (размер или др.)
"количество в спецификации" меняется опять на "длина" и в таблице спецификации значение размера опять меняется на ссылку....
Есть ли свет в конце тоннеля? с 5 - 10 делалей  ладно, но 50 - 100 и с десятком конфигураций..
787878.sldasm
787878.SLDDRW
Деталь1.SLDPRT
Share this post
В 06.06.2019 в 18:19, Seruy_Xydojnik сказал:
Файлы, созданные из Детали1 прикрепи через Файл -> Копировать проект (Pack and Go), чтобы поискать причину косяка. А то те файлы, что я сам пересоздал из Детали1, у меня отображаются нормально. Попробуй ещё сохранить чертёж не как "отсоединённый", может поможет. Я с отсоединёнными чертежами не работаю, в них DimXpert нельзя использовать (
про Pack and Go -
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/c_pack_and_go.htm
Да, и шрифты лучше использовать какие-нибудь стандартные виндосовские, чтобы на других компах солид отображал всё нормально :)
Share this post
В 07.06.2019 в 20:58, Kir95 сказал:
кому поможет???
Если делать ссылки размеров в таблице, то графика, не следующая за изменением модели вряд ли нужна...
Share this post
