Sign in to follow this
Followers 0
Иван Калюжный
Mazak Intergrex 300Y
Pinned posts
Здравствуйте , приехал станок Mazak Intergrex 300Y , система ЧПУ Mazatrol Fusion 640MT. Документации не приехало никакой . У кого есть хоть что-то на  этот станок ? скиньте пожалуйста . Заранее спасибо
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
В 05.06.2019 в 15:41, Иван Калюжный сказал:
Станки такого класса не могут ездить без документации, это нонсенс.
Если только на свалке не подобрали, или б/у в Африке купили.
Чем занимаются ваши "эффективные менеджеры"?
По неродной документации можете угробить станок, а сколько он стоит знаете?
Edited by Anat2015
Share this post
Какого поколения Integrex? mark II, III?
Share this post
В 18.06.2019 в 21:34, Mazak_integrex сказал:
Как можно узнать ? Станок 2001г.в.
В 18.06.2019 в 22:07, Z_52 сказал:
Поддерживаю Anat2015.
Мазаки без документов не ездят. )))
Я Мазак Интегрекс со Смуфом вёл на производстве. Станок и стойка В-Е-Щ-Ь!!!!!
В 13.06.2019 в 09:50, Anat2015 сказал:
Но этот приехал без неё , зато с кучей оснастки . Продавец сказал что всю документацию предоставят официалы , но позже выяснилось это не бесплатно.
Share this post
2 часа назад, Иван Калюжный сказал:
Термин "сказал" - это из области базарных отношений. Ваши менеджеры покупали серьезное, дорогое оборудование, существует юридический документ, называемый договором, где всё прописывается, комплектация, условия поставки, в том числе, наличие документации. На русском языке изготовитель и не обязан бесплатно поставлять, но чтобы вообще без документации - такое бывает только у китайцев.
Share this post
12 минуты назад, Anat2015 сказал:
А еще, когда покупается б/у оборудование, и руководство совсем не думает о том, как будет станок запускаться и обслуживаться, и как обучить работать на нем. У нас же люди всезнающие и всеумеющие, сами разберуться))
Share this post
В 21.06.2019 в 17:15, vl_cnc сказал:
сами разберутся))
Особенно легко это получается с Мазаками...
Share this post
Followers 0
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
