ЕСКД, децимальный номер.
Добрый день, прошу помощи.
Есть линза в фонарь, присвоил номер линзе, как к основному номеру линзы можно добавить номер который будет указывать на цвет линзы.
АБВГД.203511.001 как к этому номеру добавить значение цвета линзы? АБВГД.203511.001-Ч (черная) так можно например?)
Изменено пользователем Skip
Линзу делаете сами?
Если да то у нее есть номер такой как вы присвоили, добавьте исполнение и напишите на чертеже в таблице какой номер исполнения какому цвету отвечает. Например -01 черная, -02 белая, ...-100500 серо-буро-малиновая в фиолетовую крапинку.
Если покупная то берете просто номер по которому вам ее продают и все.
4 часа назад, Skip сказал:
"Черная" - это наименование. АБВГД.203511.001 Линза черная, если еще будут цвета, то АБВГД.203511.001-01 Линза зеленая, АБВГД.203511.001-02 Линза красная и т.д.
Изменено пользователем VOleg
С подобными вещами не сталкивался, однако стало интересно. Вообще похоже на то, что различные цвета являются исполнениями...
В 06.06.2019 в 00:24, VOleg сказал:
Когда делаются исполнения, название не меняется.
либо надо делать так:
АБВГД.203511.002 Линза зеленая
АБВГД.203511.003 Линза красная
и т. д. Но это если вы хотите в имя писать. Сделать по исполнениям всё же будет правильнее.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Можно цвету код присвоить. К - красный, Ч - черный. А дальше следовать указаниям ГОСТ 2.113  п. 3.2
4 часа назад, Udav817 сказал:
Откуда такая информация?
Наименование - может быть любым для каждого исполнения. Чаще меняется только шифр. В ГОСТ это четко прописано.
В конструкторской документации нет "НАЗВАНИЙ". Это скорее к литературе относится, ну к улицам еще...
В ‎05‎.‎06‎.‎2019 в 15:14, Skip сказал:
Есть линза в фонарь... (черная) ...
Если черная линза свет пропускает, остальное — ерунда :biggrin:
В 07.06.2019 в 10:07, brigval сказал:
Из ГОСТ 2.113 информация. Никогда наименование изделия в базовом чертеже не менялось :smile:
@VOleg Вам туда же
3 часа назад, Zyby1984 сказал:
Наименования пускателя для исполнений
00 Пускатель ПК-1Н
01 Пускатель ПК-1Т
02 Пускатель ПК-2Н
03 Пускатель ПК-2Т
04 Пускатель ПК-3Н
05 Пускатель ПК-3Т
Одинаковых наименований нет, хотя, в принципе, могут и быть.
Прочтите так же п. 1.11.
Изменено пользователем brigval
7 часов назад, Zyby1984 сказал:
@VOleg Вам туда же
Да я уже давно там, только ножики свесил...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
