Переход с Solidworks Enterprise PDM 2015 на Solidworks Enterprise PDM 2019
Projector123
Коллеги подскажите пожалуйста, кто-нибудь переходил с одной версии Solidworks Enterprise PDM на другую, есть какой-нибудь алгоритм действий в какой последовательности и что делать? Подводные камни какие-нибудь? Нужно ли что-то конвертировать или можно просто при установке 2019 версии указать папку с архивом? В данный момент установлен SWE-PDM 2015 и Toolbox, хотелось бы все это дело обновить до 2019.
Есть подводный камень с Toolbox'ом. Его нельзя обновлять.
В противном случае при открытии сборки будет автоматически подгружаться Toolbox и создавать всё новое, а потом он будет конфликтовать с тем, что уже есть в PDM ни не сохранять ссылки. В итоге у вас либо все сборки с крепежами будут заметно дольше открываться, либо (если нет лицензии Toolbox) буту открываться вообще без крепежа.
Причём пересохранение соборок с новыми крепежами эффекта не даёт. В следующий раз SW будет снова создавать все крепежи заново.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Это откуда такая информация?
Я спокойно обновлял утилиткой Toolbox...
Напоролись.
Была 2015 версия. Обновились на 2017. Бац - винты начали отваливаться в сборках.
Наделали сборок в 2017 и обновились на 2018. Бац - винты снова отвалились (в тех сборках, что были созданы в 2017-м).
Утилиткой - это не то. Обычно покупаешь новую версию - а там обновленный Toolbox (с новыми крепежами, новыми стандартами и т.д.). SW новый накатывается, PDM сервер новый накатывается, а Toolbox остается старый, только файлы пересохраняются в новой версии.
Менять старый на новый нельзя.
33 минуты назад, Krusnik сказал:
Мой опыт доказывает обратное.
9 часов назад, Alex1986 сказал:
Я вас поздравляю. Вам повезло.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Благодарю!
Но не склонен это считать везением.
В 24.06.2019 в 12:19, Alex1986 сказал:
Благодарю!
Подскажите, как toolbox обновляли?
14 часа назад, Projector123 сказал:
Сначала утилитой обновления Toolbox, она идет в комплекте, затем SOLIDWORKS Task Scheduler файлы сохраненных компонентов Toolbox.
Конфигурациями не пользуюсь, Toolbox настроен на создание отдельных файлов.
В 26.06.2019 в 10:55, Alex1986 сказал:
Это не обновление.
Это вы так, пересохранили старые файлы в формате новой версии. Собственно так делать и нужно. Поэтому у вас и не возникало проблем.
А есть такие, кто просто перезаписывает новый тулбокс из нового дистрибутива на место предыдущего. (как при переходе на новую версию без SWE-PDM) Вот тут-то и начинаются танцы с бубном!
46 минут назад, Krusnik сказал:
Это не обновление.
была одна версия - стала другая. это не обновление?
Это я обновил сгенерированные файлы.
Далее ставится обновленная версия базы Toolbox.
49 минут назад, Alex1986 сказал:
Прямо вот вся база переставляется? Или имеется ввиду файл SWBrowser.sldedb?
1 час назад, Krusnik сказал:
все файлы
Добрый день. После обновления Solidworks PDM 2014   до Solidworks PDM 2018. При входе через проводник в хранилище выдаёт сразу ошибку :  "Возникла ошибка при загрузке приложений. Сообщение базы данных: Серверу архивации не удалось найти файл с указанным идентификатором."    Если закрыть эту ошибку появляется другая : " Возникла ошибка при открытии архива. Внутренняя ошибка, архив 00015Ф7 , PDM_test не существует . "
В папке ColdStorage нет таких папок архива.
После обновления что-то пошло не так. Может кто-то сталкивался с таким?
В 24.07.2019 в 11:15, Anastasiya_A сказал:
У вас убит раздел реестра отвечающий за индексы с адрисами файлов в являющийся частью настроек сервера архивации.
В руководстве по администрированию описан процесс в подробностях. XD курити MAN
А в краце
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\*Имя сервера*\ArchiveTable\
Исправьте пути индексов
  • 2 года спустя...
20.08.2019 в 14:08, SaylT сказал:
А в краце
Да, это оно:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
