Sign in to follow this
Followers 0
Projector123
Переход с Solidworks Enterprise PDM 2015 на Solidworks Enterprise PDM 2019
15 posts in this topic
Pinned posts
Коллеги подскажите пожалуйста, кто-нибудь переходил с одной версии Solidworks Enterprise PDM на другую, есть какой-нибудь алгоритм действий в какой последовательности и что делать? Подводные камни какие-нибудь? Нужно ли что-то конвертировать или можно просто при установке 2019 версии указать папку с архивом? В данный момент установлен SWE-PDM 2015 и Toolbox, хотелось бы все это дело обновить до 2019.
Share this post
Есть подводный камень с Toolbox'ом. Его нельзя обновлять.
В противном случае при открытии сборки будет автоматически подгружаться Toolbox и создавать всё новое, а потом он будет конфликтовать с тем, что уже есть в PDM ни не сохранять ссылки. В итоге у вас либо все сборки с крепежами будут заметно дольше открываться, либо (если нет лицензии Toolbox) буту открываться вообще без крепежа.
Причём пересохранение соборок с новыми крепежами эффекта не даёт. В следующий раз SW будет снова создавать все крепежи заново.
Share this post
4 часа назад, Krusnik сказал:
Это откуда такая информация?
Я спокойно обновлял утилиткой Toolbox...
Share this post
Напоролись.
Была 2015 версия. Обновились на 2017. Бац - винты начали отваливаться в сборках.
Наделали сборок в 2017 и обновились на 2018. Бац - винты снова отвалились (в тех сборках, что были созданы в 2017-м).
Утилиткой - это не то. Обычно покупаешь новую версию - а там обновленный Toolbox (с новыми крепежами, новыми стандартами и т.д.). SW новый накатывается, PDM сервер новый накатывается, а Toolbox остается старый, только файлы пересохраняются в новой версии.
Менять старый на новый нельзя.
Share this post
33 минуты назад, Krusnik сказал:
Мой опыт доказывает обратное.
Share this post
9 часов назад, Alex1986 сказал:
Я вас поздравляю. Вам повезло.
Share this post
2 часа назад, Krusnik сказал:
Благодарю!
Но не склонен это считать везением.
Share this post
В 24.06.2019 в 12:19, Alex1986 сказал:
Благодарю!
Подскажите, как toolbox обновляли?
Share this post
14 часа назад, Projector123 сказал:
Сначала утилитой обновления Toolbox, она идет в комплекте, затем SOLIDWORKS Task Scheduler файлы сохраненных компонентов Toolbox.
Конфигурациями не пользуюсь, Toolbox настроен на создание отдельных файлов.
Share this post
В 26.06.2019 в 10:55, Alex1986 сказал:
Это не обновление.
Это вы так, пересохранили старые файлы в формате новой версии. Собственно так делать и нужно. Поэтому у вас и не возникало проблем.
А есть такие, кто просто перезаписывает новый тулбокс из нового дистрибутива на место предыдущего. (как при переходе на новую версию без SWE-PDM) Вот тут-то и начинаются танцы с бубном!
Share this post
46 минут назад, Krusnik сказал:
Это не обновление.
была одна версия - стала другая. это не обновление?
Это я обновил сгенерированные файлы.
Далее ставится обновленная версия базы Toolbox.
Share this post
49 минут назад, Alex1986 сказал:
Прямо вот вся база переставляется? Или имеется ввиду файл SWBrowser.sldedb?
Share this post
1 час назад, Krusnik сказал:
все файлы
Share this post
Добрый день. После обновления Solidworks PDM 2014   до Solidworks PDM 2018. При входе через проводник в хранилище выдаёт сразу ошибку :  "Возникла ошибка при загрузке приложений. Сообщение базы данных: Серверу архивации не удалось найти файл с указанным идентификатором."    Если закрыть эту ошибку появляется другая : " Возникла ошибка при открытии архива. Внутренняя ошибка, архив 00015Ф7 , PDM_test не существует . "
В папке ColdStorage нет таких папок архива.
После обновления что-то пошло не так. Может кто-то сталкивался с таким?
Share this post
В 24.07.2019 в 11:15, Anastasiya_A сказал:
У вас убит раздел реестра отвечающий за индексы с адрисами файлов в являющийся частью настроек сервера архивации.
В руководстве по администрированию описан процесс в подробностях. XD курити MAN
А в краце
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\*Имя сервера*\ArchiveTable\
Исправьте пути индексов
Share this post
Followers 0
      Проще научиться делать это в Максе. Впрочем, не для всех. Да.
    • Claus
      Ну да, вроде теперь ок, по крайней мере со стороны не видно заездов во вращающееся тело
    • Krusnik
      Я тоже так думал, но это 4 операции, а говорят можно за три.
    • KorovnikovAV
      То есть в симулейшен никто не запихнет вторую фазу?
    • Claus
      Как я вижу в данном случае вытянуть, вырезать, эскиз на нижней стороне, при вытягивании отступ 3мм от дна и далее до конца, ну фаска потом.
    • Kir95
      а так покатит?
    • Kir95
      от 3д макса толку мало, сделай просто картинки и вставь в эскиз (инструменты эскиза -> картинка эскиза), можно примерный масштаб задать, прозрачность - по картинке строить удобнее)
    • cser
      По поводу совмещения mathcad и word - это нужно для оформления расчётов, т.к. mathcad не позволяет: соблюсти правила оформления:   a=b+c=10+20=30, где b=k·10=1·10 - описание; k=1 - описание; с=20 - описание.   сначала должна следовать формула, потом набор входных данных в формулу должны быть подставлены численные значения (в Мathcad Prime это сделано неудачно) вставить штамп на каждую страницу нормально оформить таблицы Приходится оформлять в Word, но перепечатывать формулы в XXI веке напрягает. Народ пытался решить проблему, но результаты оставляют желать лучшего: CompPad (расширение к LibreOffice) не работает на текущей версии LibreOffice, заброшено 5 лет назад не поддерживает работу с векторами чисел те же 2 проблемы с оформлением, что и в mathcad iMath (расширение к Libre Office) - сейчас его и использую переусложнено, требует лишней писанины практически не поддерживает работу с векторами чисел, такое не прокатывает как в mathcad: ⎡1⎤ ⎡1 ⎤ i:=1..3 a=⎢4⎥ x[k]:=a[k]·k=⎢8 ⎥ ⎣8⎦ ⎣24⎦   отображение входных данных после слова "где" можно реализовать только присвоив их до формулы скрытно автоматическую подстановку чисел практически нельзя использовать - можно копипастить формулу и прописывать подстановку значений для каждой переменной (ну чтобы хотя бы не искать значения переменных и чтобы при изменении значений само обновлялось) очень любит падать Dystlab TechEditor (отдельный редактор технической документации с собственным форматом) - берём, считаем всё внутри этого редактора на pascal, потом пишем внутри него же отчёт с набором тех же формул руками, но числа не вписываем, а ссылаемся на переменные из pascal, чтобы само обновлялось. Люди, вроде, используют, но это слишком CalcPad - отдельный редактор для вычислений. Идея генерации отчёта по описанию (с ветвлением и циклами) - хорошая, но реализация не дотягивает до хоть какого-нибудь практического использования.
      Вопрос: Кому-нибудь ещё нужен калькулятор внутри Word/LibreOffice Writer? Или все вбивают циферки в Word и не парятся?
    • Мастеровой
      А вот с Бетельгейзе - это серьёзно . Вполне может озоновый слой с Земли сдуть ... Лет 700 уже как вспыхнув , как сверхновая . Хотя " Эту Киля " первым кандидатом  на вспышку считали .
    • Kir95
      File -> Pack And Go  Переименовывает файлы по маске - вводишь часть имени файла, в строке заменить чем то, на что нужно заменить. Нужно поэкспериментировать для начала на малозначимых сборках )
