Тема в которой обсуждают возможности программного обеспечения TopSolid.
С помощью системы TopSolid вы можете создавать: CAD модели и чертежи деталей и сборок, проводить кинематический и МКЭ (FEM) анализы, проектировать пресс-формы, штампы, электроды; листовую гибку металлоизделий, имея возможность получать развертки и осуществлять раскрой; строить системы трубопроводов; передавать данные между модулями системы, осуществлять импорт/экспорт данных из других систем, например работать с прямыми интерфейсами, поддерживающими параметрикзацию и ассоциативность в процессе передачи, в том числе PMI); создавать управляющие программы для станков с ЧПУ (токарная, фрезерная, многоосевая обработка, лазерная и газо-плазменная резки, электроэрозионная прошивка и вырезка, контроль по программе на координатно-измерительных машинах).
PDM система TopSolid 7.13 позволяет связать конструкторскую разработку с производством в одной и той же среде, сохраняя при этом полную историю версий и защиту данных от несанкционированного доступа благодаря полной интеграции.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
