Всем здравствуйте! Предлагаю в данной теме делится актуальными вебинарами, семинарами, мастер классами, online трансляциями, связанными с Revit
06.06.19 Бесплатный онлайн-вебинар от 3Dvector-pro: обзор программы Revit
http://3dvector-pro.ru/04-06-19-besplatnyj-onlajn-vebinar-obzor-programmy-revit/
Программа вебинара:
1. Обзор программы Revit: что такое BIM и почему именно Revit
2. Понятие семейства: разбираемся в структуре работы с программой
3. Шаблоны для семейств. Виды и применение. Почему важно правильно выбрать шаблон для семейства
4. Среда разработки. Правила построения 3D модели и основные инструменты моделирования
5. Параметры семейства: размеры, информация и формулы
6. Категория семейства и спецификации. Основные ошибки начинающих разработчиков.
7. Заключение вопросы и ответы*. Время: 20-30 мин.
на самом онлайн-вебинаре у вас будет возможность в чате задать интересующие вас вопросы и получить ответы.
для участников необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заранее отправить заявки на почту: bim@3dvector-pro.ru ; 06.06.19 будет выслана ссылка для подключения к онлайн-вебинару.
проведение онлайн-вебинара состоится с 16:00 до 17:20 по мск.
*более серьезные вопросы, вы можете направить заранее на почту bim@3dvector-pro.ru
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
