Доступ к значению переменной с предыдущей итерации
Всем привет!
Задача такая: задаю expression для турбулентного Прандтля. Он зависит от обычного Прандтля. Солвер выдает ошибку, связанную с рекурсивными запросами значений переменной.
Насколько я понимаю, это из-за того, что в expression обычный (молекулярный) Прандтль зависит от Cp, вязкости и теплопроводности, которые для компонентов (задача с горением по модели Flamelet) являются функциями температуры. Так как турбулентный Прандтль входит в диффузионный член уравнения энергии, рекурсия и получается.
Error in subroutine  GETCORE :
 There is circularity in recursive calls to GETVAR. A variable depends upon
 itself! Oper = What = Static Enthalpy Where = Default Domain When = TIME-0
 Action = RETURN. Stopping
 GETVAR originally called by subroutine  DEF_DIFTRBC
Есть идея использовать значения теплопроводности, Cp и вязкости из предыдущей итерации. Как сделать - пока не знаю. Подскажите, пож-а, какие есть для этого  инструменты или, может, другое решение
Тут уже был тред на похожую тему, но решить задачу по этой методике пока не выходит.
http://cccp3d.ru/topic/70995-создание-подпрограммы-для-электронагрева/
В приложении - файл туториала из этой ветки.
Спасибо!
Time operations in CFX.doc
Изменено пользователем sportsfun
Там в конце ветки есть пример с температурным триггером на CCL. Как он работает, разобрались?
В 03.06.2019 в 11:46, piden сказал:
Да, в моем случае не работает из-за стационарности расчета. Пример заточен под шаги по времени, у меня итерации.
Пока что вроде работает как предложили здесь
https://cae-club.ru/forum/dostup-k-znacheniyu-peremennoy-na-predydushchey-iteracii
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
