Тестирование Plug-in для спецификации в nx
looser2
Требуется помощь в тестировании Plug In для спецификации в NX версии 1847 и выше (с более ранними не проверял)
принцип работы программы такой же как SWR  в SolidWorks
программа работает со свойствами файлов - считывает при запуске и записывает при нажатии кнопки OK
ранее мною был разработан аналогичный плагин для SolidWorks L-sp это усовершенствованная версия для NX
по ссылке можно скачать архив с программой и инструкцией по установки
оч. надеюсь что интерфейс плагина окажется интуитивно понятным и доп. инструкций не потребуется
буду признателен если кто то найдёт мой плагин полезным и сможет прокомментировать его работу
14 минуты назад, none сказал:
Прошу написать, как звучит версия НХ в целых числах. Это для 9.0 или 10?
это в целых числах 1847 - это та что после 12
Изменено пользователем looser2
Как эта программа будет определять где в сборке покупные,где стандартные? Групповые спецификации делает
34 минуты назад, lexx174 сказал:
Групповые спецификации не делает
Раздел спецификации задаётся в плагине
Сохраняется в свойствах детали
Спасибо. Пожелания хотел бы отразить: 1. Специи должна позволять добавлять руками в любую ячейку надписи без обрыва ассоциативной связи. 2. База Документации должны быть, чтобы не вводить руками разные документы.
3. должна быть возможность моделям присваивать статус разделов Материалы и Прочие изделия и Комплекты. 4. Возможность оформления специи для Переоснащения изделия (изделие-заготовка под позицией 1). 5. Групповые специи. 6. Детали-заготовки. 7. Детали с исполнениями. 8. Детали без чертежа.
Всем не равнодушным спасибо, сегодня исправил один досадный баг
Атрибуты с которыми работала программа - атрибуты компонента и в деталь они не попадали,
соответственно использовать их в детали не получалось, например для заполнения штампа
перелазил архив
https://yadi.sk/d/1sGr5kvtq-pv6Q
@none  по Вашим пожеланиям
     вроде, это сейчас реализовано ... двойной клик и можно вводить свойства большинства столбцов
     я не силён в ЕСКД, не понял что Вы имеете ввиду
    вроде реализовано, опять же по двойному клику можно редактировать, либо перетащить мышкой из раздела в раздел
    опять не понял, что имеется ввиду
    пока не планирую к реализации (сам за 11 лет работы конструктором ни разу не пользовался :smile: )
    у меня есть столбец заготовка,  я там прописываю габариты заготовки
   вот это я не знаю как реализовать...  всё таки PartFamaly NX не одно и тоже что Configurations в SW
   вот это полезная мысль, то есть если в файле нет чертежа то у него в свойстве "Наличие чертежа" стоит "БЧ" - записал для реализации
А нельзя переделать чуть программу как плагин к Total commander, для показа и сортировки значений в файлах?
К NX  тоже, тогда чрез ТС можно конвертировать данные (для спецификации) при конвертации деталей из одной САПР в другую.
Для Компас <--->SW 2014 работает.  Так как есть плагины для Компас и SW2014 и ниже версии.
Типа так
В разделе Документация должны быть все документы, нужные для изготовления изделия. Среди них, для примера, могут быть: ТУ на клеи, ТУ на металлизацию, схемы различные, и много много разных документов. Должна быть единая база этих документов, чтобы каждый раз заново не вводить их руками. Выбрал из выпадающего списка, например, и все дела.
32 минуты назад, none сказал:
ЭМ ....
ну как бы даже если такое реализовать, то где сохранять эту информацию в сборке?
сам таким не пользуюсь, но у меня пара знакомых гонимых нормоконтролем, добавляют в сборку файлы без тел, где в атрибутах прописаны нужные свойства документов
получается довольно логично, в дереве сборки эти файлы совсем не мешают, даже логично получается
3 часа назад, looser2 сказал:
ну это как бы совсем из другой оперы
нет не совсем.. я также добавляю значения "обозначения" или "наименование" или редактировать их.
Буду очень благодари если сделаешь для SW и для NX возможность изменения и просмотра данных. Главное чтоб была возможность изменения атрибутов в плагине Тotala.
Можно создать, в принципе, пустые файлы деталей с нужными атрибутами, конечно, как вариант. Но красивее и удобнее оформить все в макросе. Но это пожелание, не более того.
50 минут назад, looser2 сказал:
не из той оперы - это плагин для NX а не для Totala,  я под Total никогда плагинов не делал
Да из той, просто плагин написан на каком языке? Если не макрос VB, а например С+ то очень легко адаптировать, даже просто программу просто немного изменить . https://www.kv.by/archive/index2007331201.htm
http://wincmd.ru/developer.php
Посмотри , не так сложно когда готовая программа есть.
21 час назад, looser2 сказал:
В Тимцентре, понятное дело. Там этому всему и место )
@grOOmi кому то понятно, а я вот тимцентр в глаза не видел
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
