looser2
Тестирование Plug-in для спецификации в nx
25 posts in this topic
Pinned posts
Требуется помощь в тестировании Plug In для спецификации в NX версии 1847 и выше (с более ранними не проверял)
принцип работы программы такой же как SWR  в SolidWorks
программа работает со свойствами файлов - считывает при запуске и записывает при нажатии кнопки OK
ранее мною был разработан аналогичный плагин для SolidWorks L-sp это усовершенствованная версия для NX
по ссылке можно скачать архив с программой и инструкцией по установки
оч. надеюсь что интерфейс плагина окажется интуитивно понятным и доп. инструкций не потребуется
буду признателен если кто то найдёт мой плагин полезным и сможет прокомментировать его работу
Share this post
Прошу написать, как звучит версия НХ в целых числах. Это для 9.0 или 10?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
14 минуты назад, none сказал:
это в целых числах 1847 - это та что после 12
Edited by looser2
Share this post
Как эта программа будет определять где в сборке покупные,где стандартные? Групповые спецификации делает
Share this post
34 минуты назад, lexx174 сказал:
Групповые спецификации не делает
Раздел спецификации задаётся в плагине
Сохраняется в свойствах детали
Share this post
Спасибо. Пожелания хотел бы отразить: 1. Специи должна позволять добавлять руками в любую ячейку надписи без обрыва ассоциативной связи. 2. База Документации должны быть, чтобы не вводить руками разные документы.
3. должна быть возможность моделям присваивать статус разделов Материалы и Прочие изделия и Комплекты. 4. Возможность оформления специи для Переоснащения изделия (изделие-заготовка под позицией 1). 5. Групповые специи. 6. Детали-заготовки. 7. Детали с исполнениями. 8. Детали без чертежа.
Share this post
Всем не равнодушным спасибо, сегодня исправил один досадный баг
Атрибуты с которыми работала программа - атрибуты компонента и в деталь они не попадали,
соответственно использовать их в детали не получалось, например для заполнения штампа
перелазил архив
https://yadi.sk/d/1sGr5kvtq-pv6Q
Share this post
@none  по Вашим пожеланиям
     вроде, это сейчас реализовано ... двойной клик и можно вводить свойства большинства столбцов
     я не силён в ЕСКД, не понял что Вы имеете ввиду
    вроде реализовано, опять же по двойному клику можно редактировать, либо перетащить мышкой из раздела в раздел
    опять не понял, что имеется ввиду
    пока не планирую к реализации (сам за 11 лет работы конструктором ни разу не пользовался :smile: )
    у меня есть столбец заготовка,  я там прописываю габариты заготовки
   вот это я не знаю как реализовать...  всё таки PartFamaly NX не одно и тоже что Configurations в SW
   вот это полезная мысль, то есть если в файле нет чертежа то у него в свойстве "Наличие чертежа" стоит "БЧ" - записал для реализации
Share this post
А нельзя переделать чуть программу как плагин к Total commander, для показа и сортировки значений в файлах?
К NX  тоже, тогда чрез ТС можно конвертировать данные (для спецификации) при конвертации деталей из одной САПР в другую.
Для Компас <--->SW 2014 работает.  Так как есть плагины для Компас и SW2014 и ниже версии.
Типа так
Share this post
@Maik812  ну это как бы совсем из другой оперы
Share this post
В разделе Документация должны быть все документы, нужные для изготовления изделия. Среди них, для примера, могут быть: ТУ на клеи, ТУ на металлизацию, схемы различные, и много много разных документов. Должна быть единая база этих документов, чтобы каждый раз заново не вводить их руками. Выбрал из выпадающего списка, например, и все дела.
Share this post
32 минуты назад, none сказал:
ЭМ ....
ну как бы даже если такое реализовать, то где сохранять эту информацию в сборке?
сам таким не пользуюсь, но у меня пара знакомых гонимых нормоконтролем, добавляют в сборку файлы без тел, где в атрибутах прописаны нужные свойства документов
получается довольно логично, в дереве сборки эти файлы совсем не мешают, даже логично получается
Share this post
3 часа назад, looser2 сказал:
нет не совсем.. я также добавляю значения "обозначения" или "наименование" или редактировать их.
Share this post
Буду очень благодари если сделаешь для SW и для NX возможность изменения и просмотра данных. Главное чтоб была возможность изменения атрибутов в плагине Тotala.
Share this post
Можно создать, в принципе, пустые файлы деталей с нужными атрибутами, конечно, как вариант. Но красивее и удобнее оформить все в макросе. Но это пожелание, не более того.
Share this post
@Maik812   я же говорю не из той оперы - это плагин для NX а не для Totala,  я под Total никогда плагинов не делал
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
50 минут назад, looser2 сказал:
Да из той, просто плагин написан на каком языке? Если не макрос VB, а например С+ то очень легко адаптировать, даже просто программу просто немного изменить . https://www.kv.by/archive/index2007331201.htm
http://wincmd.ru/developer.php
Посмотри , не так сложно когда готовая программа есть.
Edited by Maik812
Share this post
21 час назад, looser2 сказал:
В Тимцентре, понятное дело. Там этому всему и место )
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
@grOOmi кому то понятно, а я вот тимцентр в глаза не видел
Edited by looser2
Share this post
В PDM имеется ввиду,тимцентр как частный случай
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
В 04.06.2019 в 09:05, looser2 сказал:
ЭМ ....
Храни в потоке.. Вот пример реализации. данные можно на 1 фаило еще 9 ячеек или самих файлов записывать.
Вот эти потоки я и юзаю когда перкидываю инфу с одного формата данных САПР в другую. А "0" поток переписываю это и есть сама графика /сам фаил.
В 18.10.2018 в 20:04, Maik812 сказал:
"Борис ты не прав " :)
Вот накидал плагин чик и видео за 15 минут ! Коли не понимаешь как делается. Дальше добавляй и редактируй но давай совместно.
mPDM.zip
И прилагаю типа видео инструкции , сделанное средствами (плагином гиф и плагином буфер)  ТС :)
Первые фотки как перебросить данные из файлов (Solidworks.wdx) в поток (mPDM), потом создание шаблона по этой части и настройка столбцов для mPDM
переброска с других форматов используются другой второй плагин под тип файла Компас , Kompas.wdx, Word,pdf,excel рекомендую  PCREsearch он позволяет оперируя рехпеками выкузывать нужные данные из файла и транслировать как нужно. После mPDM можно использовать как в поиске и авто переименованию файлов или добавлению в имя файлов pdf, word,excel и тд содержащихся в данных ячейках mPDM.
Для редактирования и добавления данных для ячеек (как они будут называться) в файле mPDM.ini редактируем по образцу добавляем.
Можно на основе сделать плагин и шаблон для конвертации данных из файлов Солида и Компаса, ну и любых других что можно прочитать.
или еще какой то временный ини пусть хранится в составе плугина его можно дописсывать , типа как буфер.
Edited by Maik812
Share this post
исправил ошибку с работой кнопок авто выбора компонетнтов
добавил в инструкцию описание работы плагина
Share this post
очень нужная и интересная программа, но с 10-й версией не работает. :-(
я готов сам написать подобное, но никогда подобное не писал. подскажи, с чего начать?
Share this post
@itSall4u язык программирования С# VB или Python  + доки NX
Share this post
      Опять все сводите к вопросу веры. С ветром только недавно обсуждали этот вопрос.  Поэтому соберите во что вы верите в одну тему. Никто в вами не спорит. Просто вы в очередной раз завели свою шарманку про скалярную нагрузку... Устроили очередное шоу на инженерном форуме...
    • NGM
      Вам бы озаботиться блоком питания со всеми возможными и невозможными сертификатами и защитами от скачков напряжения. И ИБП с двойным преобразованием.
    • Helengriffin11
      Fujian Flying Furniture Co.,Ltd. was established in August 2010,our company is in strict accordance with ISO9001 international quality management system standards for production management. We have been offers high quality, durable, highly cost effective furniture,we are mainly exported to the United States market, turnover has now reached $50 million a year.
      Flying Furniture Co.,Ltd. Is located Zhangzhou City, Fujian Province,China, the famous furniture production base. Where is more than 50 kilometers from Xiamen port. The transportation there is convenient. Flying Furniture Co.,Ltd. Is a design,manufacture and sales of furniture company and our mainly products are dining room series,living room series,computer tables folding table&chairs and so on.
      1) Indoor furniture: Dining table sets, class furniture, folding chairs, folding tables, bar tables & chairs, metal beds, computer desks, step ladder layers, microwave oven shelves, shoe racks, baker's racks, bedroom sets and other related products
      2) Outdoor furniture: Benches, swings, beach chairs, garden chairs, gates, fences, and other related products
      3) Arts & crafts: Basketries, candle holders, racks, flower stands, Christmas gifts and other related products
      Outdoor and Iindoor Furniture
      The Disney InspectionWal-mart Inspection
      BSCI InspectionBUREAU VERITAS Inspection
      Flying Furniture Co.,Ltd. Has two internationally advanced automatic coating lines,more than 400 employees including technical personnel and full-time QC stuff.
      American ,Us $50 million
      Pre-sale service:Communicate with customer, understand customer needs, use is what, like what kind of, then according to the understanding to provide the condition of the product.
      Sale service:Patiently to help customers choose goods, for customers, display products, detailed product usage, answer customer's questions and so on.
      After-sales service:After the goods are sold to provide installation, maintenance and other services.Children's Folding Desk Table suppliers
      website:http://www.cn-flying.net/
    • Helengriffin11
      wood briquette making machine
      What is wood briquette machine?
      Wood briquette machine is used for making cylindrical, cuboid or hexagonal rod briquettes from biomass waste like wood, sawdust, grass, hay, cotton stalk, and other crop waste, etc. The biomass briquettes are widely used as biofuel for heating industrial boiler, producing electricity from steam in power plants, BBQ, and so on. The biomass briquettes are often carbonized into charcoal for easy storage and transportation as well as high combustion rate.
      The application of wood briquette :
      Technical  parameter :
      NoManufacturerJingsu Kingwood Industrial
      1Model No.JWZL688
      2Capacity2.5-3T/H
      3Mainly motor200 KW
      4Lubrication pump motor0.37KW
      5Cutter motor3KW
      6Cooling motor2.2KW
      7TypeHorizontal ring die
      8Dimension of machine3530-1580-2390mm
      9Weight of machine9.5t/h
      10Output pellets diameter4mm, 6mm, 8mm, 10mm,as you request
      11Length of pellets1-10cm,as you request
      12Pellets density1.0-1.4g/cm3
      13Suitable materialsWood, Sawdust, Rice husk, EFB, Palm fiber, Sunflower husk, Stalk, Grass….
      The process of wood briquette making machine
      Kingwood factory :
      1) Quality control
      2) Installation and debuggingBiofuel Machine
      website:http://www.kingwood-china.com/biomass-pellet-mill-machine/biofuel-machine/
      Это и есть   А как ты хочешь? На касаясь клавиатуры? Ну, хоти, хоти...
      Проще научиться делать это в Максе. Впрочем, не для всех. Да.
    • Claus
      Ну да, вроде теперь ок, по крайней мере со стороны не видно заездов во вращающееся тело
    • Krusnik
      Я тоже так думал, но это 4 операции, а говорят можно за три.
    • KorovnikovAV
      То есть в симулейшен никто не запихнет вторую фазу?
    • Claus
      Как я вижу в данном случае вытянуть, вырезать, эскиз на нижней стороне, при вытягивании отступ 3мм от дна и далее до конца, ну фаска потом.
