Wildfire 3
Finist
URI-I-I
Про разрезы и сечения не знаю...еще раз:этот скрин я сделал с видеопотока интернет-презентации для продавцов ПроЕ.Сам я ВФ3 еще не юзал.
:rolleyes: Если типа логически поразмыслить, то почему не быть и возможности закрашенных разрезов.. Если можно в 3D деталь рассекать и вращать, то на статическом виде чертежа такое должно бы быть и подавно.. :g:
Просьба к юзерам WF3: нельзя ли просветить вопрос?
На самом деле тут есть какая-то дурная программистская закономерность: обычно проходит год между датой начала возможности закраски вида и датой начала возможности закраски разреза/выносного элемента.
Никак не получается закрасить разрез. И наооборот, если есть закрашенный вид, то опция разреза для него неактивная :mad: .
Подождем, когда выйдет законная версия WF3, напишем вопросик в поддержку...
вот раньше, каждый раз после переинсталляции PROE (апгрейд) надо было не забыть этот файл вставлять в нужное место в директории Teхt\Hole.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем. Еще в 2001-м есть такая опция hole_parameter_file_path. Можно при помощи нее солаться на сервер.
Спасибо, не знал.
Хочу напомнить, что для инсталляции WF3 надо заказывать новую лицензию и проинсталлировать новую версию Fleх_LM.
Закрашенный разрез делать можно!
Необходимо создавать XSEC -> Zone
Здесь комбинацией планов создаешь какой-угодно разрез
( например вырезаешь четверть)
Тогда в дровинге в свойствах вида доступна 3D-section
proe_wf3
И на различных деталях по выбору? - скажем, вырез в корпусе изделия, чтобы его нутро в каком-то месте показать..
В этом случае, я думаю, надо будет при редактировании штриховки Eхcl Comp применять с последующим Update Sheet.
Зоны и 1 и во 2 WF есть, можно вырезать что угодно и как угодно, например сделать сплайновый вырыв куска корпуса, дабы показать механизм внутри. Особенно хорошо смотрится в аксонометрических видах. Думаю и на шейдерных видах будет тоже самое.
Finist
Нельзя ли кратенько показать последовательность создания локальных сплайновых "вырывов" на отдельных деталях сборки?
Коллеги, кстати говоря, презентация Wildfire3 проходила уже 18-19 января в Бостоне.
В новом выпуске в Observere будет интервью с Харисоном. Анонс см. здесь: <noindex>http://www.cadcamcae.lv/N25/1.htm</noindex>
По памяти:
Необходимо создать составную поверхность(она может быть любой), создать зону с этой поверхностью, а уж на чертеже сделать вид с (или без) этой зоны.
PTC Announces Pro/ENGINEER® Wildfire™ 3.0 :clap_1::clap_1::bleh:
Enhanced capabilities and superior quality fuel personal and process productivity
NEEDHAM, MA. – March 7, 2006 –PTC (Nasdaq: PMTC), the Product Development Company™, today announced the availability of Pro/ENGINEER Wildfire 3.0, a major release of its MCAD/CAM/CAE software and an integral component of PTC’s Product Development System. Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 helps users get their jobs done faster and easier, with best practices in mind. Additionally, PTC is delivering the highest-quality new release of Pro/ENGINEER in the company’s history.
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Upgrades and Product Availability
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 will be available later this month. Active Pro/ENGINEER customers will automatically receive this new release free of charge under their current maintenance coverage. For more information on Pro/ENGINEER Wildfire 3.0, please visit the Pro/ENGINEER product pages on
Решил я скачать дистрибутив с сайта. Раньше был доступен длинный список со всеми дистрибутивами Pro/e, а сейчас что-то я его не нахожу. Теперь по ссылке <noindex>Order or Download Software Updates </noindex>мне отвечают вот так According to our records, there are no products entitled to software updates. Что бы это значило ? Где теперь скачать (или диск заказать) новый дистрибутив ?
У меня самые модные права, как там их - супервайзер кажись. Я как зарегестрировался, так сразу и апгрейдил права. Только так можно было доступ к дистрибутивам иметь.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
