Wildfire 3
Finist
Могу сказать, что preproduction WF3 C010 уже вполне работоспособная версия. Сделал даже на ней один небольшой проект, включая Manufacturing. Очень даже неплохо, можно сказать, что сближает :smile: .
Полностью поддерживаю Sulla.
preproduction WF3 C010 очень стабильна.
Уже создал два приличных проекта.
При этом разработанная нами навеска по расчету и построению
зубчатых колес и шлицевых соединений работает на WF3
как швейцарские часики
Из того приятного, что успел заметить на сегодняшний день, так это удобная и красивая подсветка поверхностей в нешейдинговом режиме; лихо делает паттерн по кривой траектории со всеми старыми возможностями (расстояние, включать-выключать отдельные элементы).
При построении скетчера появилясь очень удобная возможность использовать всякие готовые геометрии и лепить их куда хочешь.
В чертеже умеет делать шейдинговый вид- классная вещь, особенно при выводе на печать, обалденно смотрится.
Размер прилипает и фиксируется к середине размерной линии- мелочь, а приятно.
Пока все, что успел обнаружить.
Да, действительно, не может не радовать!
А если учесть, что они, как правило, выкладывают свежие версии на пару дней раньше обещанного срока, то уже совсем скоро!
<{POST_SNAPBACK}>
Нельзя ли скриншотик продемонстрировать?
я уже выкладывал сюда скриншоты по презентации ВФ3 где-то год назад.там было 3 части в архиве.Качество не очень(скрины сделаны с видеоконференции).Вот конкретно по этому вопросу картинка
Вставить скриншот так и не получилось, поэтому присобачиваю файл.
Когда такой чертеж выводишь на печать, то зашейденный вид выглядит настолько правдоподобно, что хочется потрогать его руками.
Sulla
MixaProE
Спасибо!
Да, наглядно.. полезно..
Это, видимо, можно изменять положение модели, по сохраненным видам?
И еще:
<{POST_SNAPBACK}>
- это типа как? :smile:
Совершенно верно, любой вид (кроме разреза) можно превратить в шейдинг с последующей простановкой размеров.
А вот файлик по поводу скетчера:
Да, без этого приходилось вручную строить, хотя даже в МАКСе нечто подобное в какой-то степени было реализовано.. А можно туда свое что-нибудь добавлять?
Если в рабочей директории сохранить скетчер, то он появляется в этой таблице при ее открытии. Думаю, что можно добавить туда разные формы, чтобы они были там всегда, надо разобраться как. Наверное, как всегда, создать где-нибудь файлики и в config.pro указать к ним путь.
Sulla
Да если появилась такая функция, то, вероятно, есть и опция в конфиге, где можно прописать путь в директорию со своими скетчерами.. или где-то же они лежат в программных файлах, хотя это и не обязательно.
Нашел! Как всегда, в PROE все гениально и просто. В config.pro есть опция sketcher_palette_path, а в директории Teхt самого PROE есть папка Sketcher_palette со всеми поддерикториями и эскизами, которые появляются в этой опции скетчера. Тут же скопировал все это в свои драгоценные установки и указал в config.pro дорогу туда. Теперь можно спокойно создавать свои наработки для скетчера.
ASW, спасибо за идею! :clap_1:
Sulla
:smile: Не за что..
Лучше, вообще-то, свои наработанные настройки сохранять отдельно от программных файлов, иначе можно потерять все при переинсталляции или еще по какой-либо причине, тем более что есть в конфиге опция, где указывается местоположение созданных сечений.
Да, ты прав. Если я не ошибаюсь, только в WF3 появилась опция hole_parameter_file_dir. Файл, отвечающий за команду Hole, это обычный текстовый файл. Я его переделал на свой манер- убрал оттуда всякие ненужные для меня вещи и отредактировал несуразные значения диаметров. Так вот раньше, каждый раз после переинсталляции PROE (апгрейд) надо было не забыть этот файл вставлять в нужное место в директории Teхt\Hole.
А чо, MixaProE, только виды в заливке могут быть у WF3, судя по картинке? А разрезы/выносные элементы - нет? Заливка как раз хороша в сложных разрезах: повышает читабельность чертежа постороннему взгляду очень сильно.
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
