Проверка в процессе, что объект идет только по этому процессу
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся со следующей задачей - как проверить в процессе согласования (или при старте процесса), что запускаемый объект не идет по другому процессу?
P.S.
Про переменную, запрещающую два процесса для одного объекта знаю, не подходит, т.к. у нас используется куча подпроцессов.
EPM-check-object-properties установленный на этапе Начать корневой задачи, проверяющий значение атрибута В процессе не принес желаемых результатов.
ТС 10.1.7
Сделать свой хандлер, сейчас нет возможности.
Заранее спасибо!
Возможно что-то не так определили для обработчика, покажите как заданы параметры
Посмотрите так же в этой теме
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Teamcenter-Administrators-Forum/EPM-check-object-properties/td-p/424332
Изменено пользователем lexx174
Спасибо за ответ!
Идея использования хандлера EPM-check-object-properties, была в том, чтобы проверить атрибут fnd0InProcess при начале процесса (предполагалось, что при старте процесса, этот атрибут имеет значение по умолчанию - false). Но оказалось что уже при на этапе начать этот атрибут меняет свое значение на true, поэтому, если запустить этот процесс для указанного типа объекта, то он всегда будет выдавать ошибку.
Всем здравствуйте!
Решение найдено.
При старте процесса проверить, что запускаемый объект не идет по другому процессу, я не смог, но в процессе, нашел вариант.
Когда запускается процесс, то все задачи которые были запущены в ходе процесса, кроме задач типа: Задача дизъюнкции и Задача проверки, попадут в свойство Запускаемые интерактивные задачи
Т.к. Задача проверки не попадет в указанный атрибут, то после старта процесса (во время старта процесса не получится) можно поставить Задачу проверки, которая проверит заполненность этого атрибута, если в атрибуте есть хоть что-то, то можно завершить процесс, можно направить его пользователю для удаления (если есть права) или администраторам (если нет прав).
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
