«Утро на стройке с Autodesk» глазами ООО «ПИ2», ГК Главстрой
Лена Талхина, главный специалист САПР и автоматизации бизнес-процессов (направление работы: организация работы команды, разработка стратегии развития в области BIM, проектного документооборота, автоматизации и ИТ) Полина Ноздрюхина, BIM-менеджер (направление работы: BIM 4D и ПОС) Павел Знаменский, BIM-менеджер (направление работы: организация работы в Revit, архитектурный раздел, определение стратегии развития BIM в проектировании) Кирилл Якименко, BIM-менеджер (направление работы: организация работы в Revit, инженерные системы, участие в реализации проектов автоматизации) Читайте также о об истории успеха ГК «Основа» в переходе к цифровому строительству, представленной в рамках проекта «Утро на стройке с Autodesk» Лена Талхина: Перед нашим проектным институтом стоит амбициозная задача комплексной автоматизации работ: от стадии «Эскиз» до непосредственно строительства. Несмотря на то что мы только в самом начале пути, многое нами уже было изучено и [...]
View the full article
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
